Текущее время: 04 авг 2026, 09:50
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 18:40
место жительства: краматорск
Помогите в ремонте ЛЭД ТВ Konkakl32gt618,майн KL32GT618-lcd-196ytk.Диодные планки исправны. При включении,кратко мигнут диоды ,и на этом все....Менял драйвер OCP8121, менял прошивку. Может где схема есть? Или структурная схема на оср8121. Хоть что-нибудь. Может есть бренд этого китайца?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 20:21
сдается мне что зря...
отсюда поподробнее, плиз- как проверял?
огласи что с напряжением на планках в этот момент и какие светики применяются.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 22:11
Был недавно в ремонте телефункен с подобным дефектом.
Проблема была в наборе резисторов токового датчика..
Возможно и ток нагрузки поднялся.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 09:17
место жительства: Комсомольск
Если хоть один светодиод неисправный, будет уходить в защиту.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 11:17
Светики проверял по отдельности. Стринги тоже. Диоды установлены родные 6-ти вольтовые. Ток уменьшал. Буду "рыть" дальше. Спасибо всем,за то что откликнулись. Тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 17:36
Закрывать . А что так. Решения то нет :?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 17:40
Форумчане, сильно извиняюсь,что оставил тему открытой. Был в отъезде. А неисправность нашел. Было банальное" переодическое "замыкание . Обнаружил случайно,пока елозил стринги. Всем спасибо за поддержку! :) :) Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 15:06
Прям замыкание? А в каком месте и что? Похоже на слив тупо :D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 04:39
Дааа, много же инфы мы узнали от автора. Толку от такой темы мало.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:31
Прям замыкание?
Плохой контакт где-нибудь в разъемах- это я еще могу поверить, тем более что на некоторых моделях это вообще болезнь, но чтобы замыкание.... :?
