Текущее время: 21 сен 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: замена позистора daewoo kr-2930-tm
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:08
лучше все 4 сменить
согласен. причем ставить одинаковые.
самые ходовые и относительно дешевые FR157 и FR207
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 02:31
здраствуйте! большое спасибо всем, кто ответил. с позистором и диодами немного разобрался. остался,еще один вопрос.почему,он выключался ,переходил в ждущий режим(светодиод красный ,горел),и почему сам включился.может ли быть ,програмный сбой? в то время, рабочее напряжение было 239-248, иногда и больше.напряжение было не стабильным.кто то наверное с таким сталкивался.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 08:55
Возможно диод в мостике обрывался кратковременно а потом восстанавливался. (бывает у них такое). Так что на программный сбой пока грешить рано.
В общем восстанавливай все, потом- на прогон. Время покажет :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 14:41
здраствуйте! помогите,пожалуста информацией по диодам ru3yx, el1z-v1 fml-g125 1ss133 rgp15g не могу найти. спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 21:47
здраствуйте! сегодня,сменил позистор.перекос в изображении исчес. выпрямительный ,текущий,(пробитый)диод не менял.непонял,каким образом, позистор,может влиять на развертку. после,запайки позистора, изображение развернулось на весь екран. стало таким ,каким и дожно быть в норме. правда,того звука, низкочастотного(бум) при включении нет,появилось,лиш легкое гудение,еле слышимое.получается,что,блок питания работает,и работал на трех диодах.диоды,на днях всеравно,постараюсь,поменять.спасибо,что,подсказали,а то,я собрался,было лесть в кадровую.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:31
чудны дела твои Господи... :?
 Заголовок сообщения: Re: замена позистора daewoo KR-2930-MT
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:49
Кстати, вспомнился мне один случай, и больше такого не помню. Было похожее то ли на тв элт, то ли монитор элт, позистор создавал перекос AC напряжения, из-за этого возникали проблемы с изображением, отпаял позистор, все восстановилось, так же заменил сетевой дроссель, как то не был он рассчитан на нагрузку. К сожалению осциллографом не смотрел, что творилось, но явно не очень хорошее. Скорее всего проблема где то в другом месте, может быть емкости высохшие, вот и не справляются с фильтрованием.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:52
ну у меня бывали случаи когда из-за дохлого позика помехи на экране были, но чтобы размер убежал... :?
А вааще вот мне что думается: там разъемы сетевой и для петли одинаковые. может попутал и сеть не на тот разъем подал?
Другого логического объяснения не вижу :pardon:
