Блок питания с регулировкой напряжения и тока.
36451077.gif [ 14.91 КБ | Просмотров: 7259 ]
Вид сверху
04769682.jpg [ 100.47 КБ | Просмотров: 7257 ]
Используемые компоненты:
R1 = 2,2 кОм 1W
R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W
R2 = 82 Ом 1/4W
R3 = 220 Ом 1/4W
R4 = 4,7 кОм 1/4W
R5, R6, R20, R21 = 10 кОм 1/4W
R13 = 10 кОм (если используете транзистор BD139 то номинал 33кОм)
R7 = 0,47 Ом 5W
R8, R11 = 27 кОм 1/4W
R10 = 270 кОм 1/4W
R12, R18 = 56кОм 1/4W
R14 = 1,5 кОм 1/4W
R15, R16 = 1 кОм 1/4W
R17 = 33 Ом 1/4W
R22 = 3,9 кОм 1/4W
RV1 = 100K триммер
P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр
C1 = 3300 uF/50V электролитический
C2, C3 = 47uF/50V электролитический
C4 = 100нФ полиэстр
C5 = 200нФ полиэстр
C6 = 100пФ керамический
C7 = 10uF/50V электролитический
C8 = 330пФ керамический
C9 = 100пФ керамический
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 диод 2A — RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V зенеревский
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 диод 1A
Q1 = BC548, NPN транзистор или BC547
Q2 = 2N2219 NPN транзистор (можно заменить на BD139)
Q3 = BC557, PNP транзистор или BC327
Q4 = 2N3055 NPN силовой транзистор (заменить на КТ819 или КТ 827А и не ставить Q2, R16)
U1, U2, U3 = TL081, опер. усилитель
D12 = LED диод.
Если нет Q2 = 2N2219 или BD139, то их можно не ставить, а вместо Q4 = 2N3055 поставить КТ819 или КТ 827А и не ставить R16. в этом случае нужно поставить перемычку между коллектором и эмиттером транзистора Q2.
Если использовать 2N3055 то нужно установить Q2 = 2N2219 или BD139 и R16.
Я в качестве выходного транзистора использовал пару TIP142, да вообще можно подобрать практически любой транзистор. Вместо выводных диодов поставил диодный мост, для дальнейшей установки его на радиатор.
В качестве токового датчика используется R7 при 0.47Ом которые стоят в оригинале по схеме мне удалось получить заявленные 3А но этого мало, я поставил 0.25Ом итог 7.5А, регулировка тока работает отлично. Трансформатор использовал на 13А, 25В, выпрямленное 32В. для отдачи при максимальном токе этого мало, со временем другой поставлю.
Печатная плата
Плата.rar [35.77 КБ]
Схема, печатная плата, взяты с vprl.ru
Блок был собран за два дня, если использовать исправные компоненты и соблюдать их установку, то схема повторяемая на 200%
То, что получилось у меня, пока в режиме тестирования
2016-01-29_213414.jpg [ 191.59 КБ | Просмотров: 7012 ]
2016-01-29_213431.jpg [ 182.57 КБ | Просмотров: 7012 ]
2016-01-29_213450.jpg [ 224.33 КБ | Просмотров: 7012 ]
