Текущее время: 20 сен 2026, 19:07
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 22:37
У меня телевизоре SHIVAKI-STV-208M4 в строчном развертки стоит транзистор D2499 как включаю тел в сет транзистор нагревается сгорает 2499 там конденсаторы нормальны ТДКС не заменил схемы нет помогите пожалуйста!!! и схема тоже где взят!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 08:22
транзисторы эти дерьмо стали в последнее время. Я обычно ставлю BU2508DX ли ST1803D.
Вариант второй- перегрев может быть из-за емкости по первичке ТПИ.
А вообще на этих телевизорах БП трехтранзисторный так что конденсаторы проверить то-же не мешало-бы.
Схема есть здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic142859.html
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 13:32
Откинь строку,повесь лампу по В+ и давай замеры.Без них можно наговорить много.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 12:11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 19:04
? :shock:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:24
АФТОР,ты Равшану и Джумшуту не родственник?
Шо ты мнёшься как мухи на привозе!
Или продолжай тему или одно из двух. :mad:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 05:02
SHIVAKI-STV-208M блок питания выходной В+112в сколько дольжно быть? всервно сгорает D2499 строчный транзистор отправте схему пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 08:07
это нормально.
сразу горит или постепенно с прогревом? картинка успевает появиться?
 Заголовок сообщения: SHIVAKI-STV-208M
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:43
экран не успевает засвечиватся могуть быть от замыкания ОС сгорет D2499 строчн
 Заголовок сообщения: Re: SHIVAKI-STV-208M
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 22:02
Проверь все элементы в холодном конце ОС,коллекторной нагрузке и буферном каскаде.
