Текущее время: 06 ноя 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: 569HU1320D VER:00 BBK 2610S
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 18:59
место жительства: Новосибирск
Здравствуйте всем! Прошу помощи так как сам уже не могу понять где подвох. В данном БП не было дежурки, достался мне телевизор после ремонта, но его там так и не отремонтировали. Вообщем после замены шим дежурки на исправную БП ожил и показал дежурку но вместо 3.3 В он показал 5.24 В, ввёл БП в РР с помощью подачи 3.3 В на power on и gnd, и из всех напряжений он мне выдал только 5 В = 5.24 В. Остальных напряжений нет. PFC работает, STRNW6856 тоже менял на рабочую. Пока были мысли проверял что мог, но теперь и мысли кончились и схема ни чем не помогает. Подскажите пожалуйста где ещё что проверить! За ранее спасибо!
схема и сервис мануал на английском BBK LT2610S.pdf [9.94 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: 569HU1320D VER:00 BBK 2610S
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 19:51
Это многовато. Мог и спалить что-то
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 19:59
Андрей, а что ты хочешь услышать? :) Это же не космолет, явно где то не досмотрел, думай за каждую цепь, что за что отвечает и какой порядок включения узлов.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 20:23
Всё что я думал то проверил, дальше в тупике, вот и попросил помощи, чтобы знать куда дальше лезьт
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 20:26
Мог, но не спалил, так как он работает
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 13:28
так как он работает
ну и где-же он работает?
Обычно +3,3V питают цифровую часть аппарата (проц, флешку), они очень критичны к питанию, а у тебя там больше 5V прет, вот и делай выводы...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:14
Но если верить схеме то там же по 3.3 вольтам стаб стоит N509 и по любому до него около 5 вольт приходит. Так как с этих пяти вольт ещё с ключа V509 5 вольт идёт на майн после включения вРР. Может стаб пробит. Туманно все ка всегда.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:48
[quote="Znaika"]Но если верить схеме то там же по 3.3 вольтам стаб стоит N509
Стаба нету там, я думал может он до меня был выпаян, но сомневаюсь очень сильно так как в схеме нет обозначения маркировки и на фото в интернете нет стаба!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:50
так как он работает
Работает БП если подать 3.3 В на повер и землю, так как PFC запускается и появляется 5,24 В по цепи 5 В
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:52
Сегодня каким то образом сгорела stra6159, теперь буду искать её, а потом продолжу взрыв мозга :D
