Текущее время: 04 авг 2026, 15:32
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:05
место жительства: Украина
Здравствуйте, Дрель Интерскол ДУ580ЭР не работает ступенчатый регулятор оборотов(крутилка) на кнопке просто не крутится. Хочу попробовать использовать ее как шуруповерт и уменьшить обороты, крутилка на кнопке заклиненая, не крутится, не понятно это внутри кнопки причина или заклиненая сама крутилка. Накладка толкателя кнопки с крутилкой вытягиваются на ружу или надо разбирать саму кнопку?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:20
Обычно на таких вещах симисторное управление в кнопках имеется. Возможно симистор вылетел и ее от перегрева заклинило.
Я пытался как-то раз разбирать эти кнопки, но собрать обратно потом не смог- просто купил новую и заменил
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:24
Использовать дрель как шуруповерт не самая лучшая идея, тем более с понижением её мощности, сгорит быстро, были прецеденты.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:41
Да почему нельзя? Если для небольших работ по дому, то вполне можно. Я,к примеру очень часто небольшой дрелью пользуюсь ;)
Правда есть пара нюансов:
Так как в редукторе нету ограничителя по мощности, то иногда бита на саморезах шлицы срезает. В принципе к этому можно приспособится.
И второе- длинные или крупные саморезы желательно не крутить- нагрузка большая и поэтому перегревается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 16:24
Заинтересовал такой вопрос, в корпус акумуляторного шуруповерта ставят сетевой готовый китайский блок питания или отдельный подключают в корпусе, так он должен работать и от акумулятора и от сети отдельно 2 в 1, может кто имеет информацию, как работают эти шуруповерты с такой переработкой?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:25
я как-то экспериментировал такой вариант- подключался к 12-ти вольтовому БП. Ток потребления при закручивании саморезов длиною 8 см составил больше 6 ампер (точные цифры не помню- летом дело было).
Китаезовские импульсные блоки питания не всегда оправдывают свои указанные характеристики- так, к примеру, у меня уже были случаи когда (якобы) 3-х амперный ИИП начинал захлебываться при нагрузке в 1,7 Ампера, так что получается для шурика источник нужно будет искать ампер на 10, а это не совсем целесообразно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 22:30
Шо вы такое говорите!! У меня приятель шурик на 18 вольт с дохлыми аккумами к инвертору подкинул через балансник (нихром 4мм) и вертел саморезы 180 с крупной фигурой.
Греется сука,но работает.
Это не призыв к сиюминутному исполнению.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 08:16
в смысле к сварочному? :shock:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:45
Может кто знает, в китайских акумуляторных шуруповертах на которых пишут на 12В, на 18В вроде стоят моторы которые работают и от 12 и от 18В короче одна модель мотора, она просто при 12 В имеет меньшую скорость и мощность, правильно?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 23:03
Вот и мне интересно стало! Сёдня заглянул в нутро,а там транс и два ВД200.
Корпус тока от сварки и кабеля.Он этой страстью трактор заводит. Жуть!!
