Текущее время: 07 ноя 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Thomson 32m71nh20 процесс прошивки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 10:36
место жительства: Новосибирск
Да ты даж и так не пробуешь подключиться, к его TX RX, а только мысли у тебя а дел нету конкретных.
Мысли у меня потому что нету времени на ошибки, так как работаю за двоих и трое детей у меня
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 10:38
Чуть позже время будет и попробую. И заметьте, я свои темы не бросаю, а по мере решения пишу результат
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 17:21
Ну вот, стоило отлучиться на пару дней- а тут уже война.. :D
Чел просто спросил " можно-ли при помощи CH прошить НАНДу". (мне, кстати, тоже интересно стало...).
Я ни разу не прошивал по VGA или COM портам телевизор
Была где-то инфа что через VGA с телека прошивку FLASH сливали и заливали, но в подробности не вникал, так как предпочитаю через прогер лить
Ща пользуюсь TL866ii plus понравился
Тоже хочу себе такой приобрести. Вроде хвалят
собирал переходник на MAX232 ставил на комп погу МТК тул
Имеешь ввиду что-то вроде простого "ПОНИ- прог"? Я его под простенькие ЕЕПРОМки 24-й серии до сих пор использую,а вот как им NAND шить- не в курсе. Если есть инфа- скинь ссыль ;)
Андрюха, зёма, так держать!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 06:54
Женя, войны никакой нет. Просто я уже все доходно пояснил что и как сделать. А автор свою линию гнёт со своим прогером. Спросил да можно ли с помощью СН прошить, я ответил что может уровни другие по RX TX у него , надо пробовать, но никто же не слышит. И не пробует ничего. И насчёт ошибок, без них не делались ни одни великие изобретения и устройства. Женя в этом шасси что у автора
установлена не НАНД флешь. А Пони прог на сколько я знаю нанды не прошивает. Хотя может кака новая версия, я не изучал эту тему если честно. Женя я прошивал DVD не с пони прог , спаял переходник на MAX 232 и прогу скачал. Подключается к RX TX на плате. Тем более у автора есть готовый от сотовых переходник. Там по ссылкам все есть в теме. По VGA я пробовал с помощью Postal и шнурка сливать и заливать прошивку в мониторы и телики на процах Mstar, даж не открывая корпус, все работает . В журнале Рем сервис за 2015 год была серия про этот Postal и и как работать с ней. Неплохо бы сюда эти журналы закинуть. Но у меня тож нет 2015 года. На Ауди нет тож были инструкции по работе, с этой прогой. Если брать готовый прогер то может лучше тогда RT809H он может очень много шить внутрисхемно. И на последок , да у всех есть семья дети, их надо кормить, одевать и так далее, я все это понимаю. Но в то же время, нужно учится осваивать новое в технике, а если сидеть и боятся ошибок и прочего то можно остатся не удел, и как потом заработать на жизнь . Так что ничего личного. Женя, я как то уже предлагал давай сделаем тему по прошивке всякой техники , пусть каждый выкладывает свой опыт и так далее.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 17:44
в принципе можно в энциклопедию скидывать в раздел "обмен опытом". Но можно и отдельную слепить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 19:47
И снова здравствуйте! Пришли переходники с юсб на ком порт (с Китая). Итог в том что CH341A определяется как виртуальный ком порт а переходники нет, но проблема похоже в дровах. Пробывал на виндовс 7 в начале, а потом на ХР, так вот на ХР CH341A определяется но пишет что устройство не подключено, питание 3,3 подавал как с CH341A так и с лабороторного БП. На сегодня мозг взорвался и решил спросить совета у Вас, за одно завтра на работе интернет пошуршу может найду ещё инфу какую нибудь. Ещё попробовал напрямую с ком порта подключить к майну (все равно не видит устройство)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:55
А прога какая для работы с процем на майне? Какие переходники? Все как всегда непонятно. Читаем все заново что выше.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:04
3 шт./лот = 1 шт. PL2303HX + 1 шт. CP2102 + 1 шт. CH340G USB для TTL для arduino PL2303 CP2102 5PIN USB для модуля UART TTL. Программа mtk tool разные версии
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:09
Паяй сам шнурок или готовый для старых сотовых который был и пробуй. Лучше где настоящий ком порт.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 18:14
Есть от сименса, там ком порт и юсб
