Текущее время: 05 ноя 2026, 21:25
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:01
место жительства: ставропольский край
Телевизор Rolsen RL-23L1003UF При включении через каждые 3 секунды на изображении появляются вертикальные полосы. Через 4-5минут изображение пропадает, появляются полосы хаотично вертикальные- горизонтальные. Мат. плата AS-MSTGM182VG-LE2 Матрица LG230EUE(SE)(A1) Память 25Q32JSIG Тюнер ET-GNIE-CFI01R ,Блок питания MP113-QL Процессор под радиатором.Напряжения на мат плате U03 BM1117-3.3-3.29V U04-BM1117-3.3-3.27V U05-BM1117-ADJ-2.5V U06BM1117ADJ1.82V U12AS78905D-5.0V.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:15
Пробуйте шевелить шлейфы матрицы, возможно драйвер на шлейфе перегревается, такое у меня было не один раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:10
Здравствуйте! Плата от которой идут шлейфы на матрицу не съёмная,она приклёпана к матрицею А сами шлейфы идут внутрь матрицы.
Комментарий к файлу: Вот как видны шлейфы
IMG_2012.JPG [ 80.99 КБ | Просмотров: 2624 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:25
Вот вот!! И отсюда внимательней. Возми увеличитель и глянь вооруженным взглядом в места соединения со стеклом и в разъем на тиконе.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:28
Здравствуйте! Просмотрел шлейфы и соединения через микроскоп, ничего криминального не обнаружил. Прилагаю скриншоты изображения,может они приведут к какой нибудь мысли. В начале изображение отличное,через 3 секунды полосы и уменьшение яркости и так до 3 минут, дальше изображение пропадает одни полосы.
IMG_2004.JPG [ 76.38 КБ | Просмотров: 2609 ]
IMG_1998.JPG [ 74.1 КБ | Просмотров: 2609 ]
IMG_1997.JPG [ 95.06 КБ | Просмотров: 2609 ]
IMG_1975.JPG [ 75.32 КБ | Просмотров: 2609 ]
IMG_1973.JPG [ 83.26 КБ | Просмотров: 2609 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:31
место жительства: Комсомольск
Напряжения на планках матрицы напиши.
