Текущее время: 05 авг 2026, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Thomson 32m71nh20 процесс прошивки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 07:42
Тебе же сразу сказали что твой СН не пойдёт для этого. А ты уцепился за него как на знаю кто. И если там есть RX и TX то это не значит что его можно зацепить напрямую к майну. Тебе разжевали больше чем надо, дали ссылки как можно подключится даж без прогера. Схемы переходника , ссылки на проги где скачать и даж сами прошивки. Ты просил как подключится к плате по RX TX, так тебе дали ответ, а ты за свой СН уцепился. Если тебе лень паять этот переходник тогда это уже не мои проблемы. Написал бы сразу что мне надо только использовать только свой СН не тратил бы столько времени зря. :twisted:А тему в wc однозначно. Автор больше не интересует меня, он и так все сам знает. Отвечать не утруждайся.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 09:46
Andrey1987 писал(а):
Самая фигня в том
Даже так!!
а только совсем другие подсказки.
Уверен с таким отношением и таких подсказок не будет.
Тибе помощь,а ты в стойку.Изюмительная благодарность и такое вот спасиба.
Будь здоров!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 11:24
место жительства: Новосибирск
Я может конечно и не понимаю многого так как процесс прошивки такой памяти мне сложнее даётся, раньше телефоны шил и взламывал но там только шнурок нужен был и все. А Вы тут все как сговорились нет чтобы просто объяснить без намёков, если я бы точно знал что-то то не спрашивал тут
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 11:26
Спасибо всем! Тему закройте, а лучше удалите, сам разберусь, вообщем как и всегда
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:52
Да причем тут удачи и тему закройте. Вот сам то подумай, ответы тебе дали, конкретно как делать никто не сказал, и это логично, потому что никто так не делает, даже я через COM порт шил раза два, потом прогер нормальный купил. И вообще, что тебе мешает вбить в интернете слова: "RX TX майн телевизор" в том же яндексе. Там куча инфы для личного ознакомления :) Друга, не обижайся, мы уже старые люди, похуисты по сути своей, меня так вообще все заибало, что даже по бабам бегать не хочется :D
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:28
Как это никто не объяснил как делать, там же ссылка была и ни одна читай, изучай. Там схемы все были ссылки на проги. Я ему ещё должен показать как с прогой работать , когда в инете все есть. И прогера заводского я чёт не встречал чтоб работал внутрисхемно с процами серии МТ. Да и не надо, я ещё раз скажу что не нужен тут прогер а только прога и переходник ну и сам ком порт или его преобразователь USB . Так же даж проще, если будет прогер тот же TL866 то он не работает внутрисхемно с такими процами. А придётся выпаивать флеш что явно неудобно. Но никто чёт понять не хочет что это гораздо проще. Тем более что у автора должен быть готовый переходник для прошивки старых сотовых. Все это относится для прошивки флеши 48 ногой. Всё остальные можно пришить и на его СН. Все бы так телевизоры можно было подключить к компу, чтоб можно было прошить ту же нанд флеш, то это было бы просто чудесно. Так нет же.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 17:13
Кури тему. https://monitor.net.ru/forum/threads/475793/
А так же смотри другие ссылки в теме.
Дима не заметил, сорян :oops: Вот поэтому я молчу, дороже выйдет советовать :D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 13:57
Да возможно я что-то не так объяснил но я не могу спаять переходник. Но есть различные кабеля для сотовых телефонов и прогер, который по данным из одной статьи становится com портом и общается по шине i2c. Извините если когото обидел!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:13
Я ни разу не прошивал по VGA или COM портам телевизор, так как есть прогер, даже не знаю что посоветовать. Но по опыту прошивки других устройств, должна быть оболочка для подобных процедур, просто так не прошить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 18:22
Да, этим все сказано, я не могу спаять переходник. :shock: :? Тогда закрой телевизор и делай что проще. Блин я ещё раз повторяю что уровни ТХ и RX разные бывают . И по этому люди не ленивые паяют за полчаса переходник на коленке и прошивают. Я собирал переходник на MAX232 ставил на комп погу МТК тул. И пpошивал DVD через ком порт, больше ничего не нужно было. Но люди паяют и на двух транзисторах, схема есть по ссылке в теме, и тож все работает. И от сотовых так же А ты вцепился мёртвой хааткой в свой СН и ждёшь чего то. Да ты даж и так не пробуешь подключиться, к его TX RX, а только мысли у тебя а дел нету конкретных.
