Текущее время: 07 ноя 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Thomson 32m71nh20 процесс прошивки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 21:51
место жительства: Новосибирск
Зачем мне паять если есть готовое, CH341A, кабель для сотовых телефонов который подключается в сом порт на компе, юсб кабеля для разных других сотовых.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 03:48
Точки есть, а программу какую будешь использовать? Посмотри как прошиваются спутниковые тюнера и все поймешь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 07:17
Автор , поясни как ты собираешься прикрутить этот готовый шнурок к своему СН прогеру. Он же только для 24 ЕЕПРОМ и 25 серии флешь. И он через RS232 не работает. Ты собираешься шить тело через 232 а значит флеш S29AL016D, а СН
такие не поддерживает, отсюда выводы, идем изучать снова тему и читать тут что было выше. Или ищи прогер тогда что поддерживает S29AL016D, панельку, выпаивай флеш, шей и запаивай заново, не пошла прошивка все все по новой, до тех пор пока дорожки будут целы. Выбирай. Ты хоть бы для начала установил прогу нужную , подключился, прога должна определить флеш, попробовал сохранить прошивку а потом уже найти рабочую. Но если ты читал тему то прошивки там ещё разные , от цвета пульта зависят,такой вот гемор.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 10:40
В том то и дело CH341A имеет точки rx tx
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:21
За время этих писанин можно было давно спаять шнурок и пробовать подключиться. Если даж этот прогер и может работать как ком порт то все равно нужен переходник для согласования уровней с чипом МТ на материнке ТВ. Было бы так просто то не писали бы об этом. У тебя вообще есть компьютер с ком портом стандартным?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:58
Есть Комп с com портом у меня
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:02
Не! За это время с Китая нормальный прогер уже был бы на пол пути.
ТС! Не морочь коту бейцы,купи нормальный агрегат,а ком порт оставь тюнерам.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 04:14
Жаба давит на то чтобы ради одного раза покупать дорогой прогера, а переходник я чуть позже куплю, да и вчера выяснилось что прошивать и не надо. С Т-кон подключённым постоянно индикатор моргает, а без включается норм
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 05:03
А прогер тут и не нужен вообще, нужно только прогу установить и спаять на коленке переходник. А прогер то конечно хороший не помешает на будущее
но в данном случае тогда ему придется выпивать флеш 48 ног. Основное ПО находится в ней. Какой прогер может работать внутрисхемно с такими процами вообще? Все проблемы в том что у автора свои мысли а то что ему советуют все побоку. Хоть бы для интереса попробовал, на будущее, мало ли. Всё , мне уже надоело, пока.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 05:58
Самая фигня в том что ни одного нормального ответа на мои вопросы я не получил, а только совсем другие подсказки.
