Текущее время: 05 авг 2026, 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рации Baofeng UV-5R
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:36
место жительства: Минск
Наши заклятые узкоглазые друзья могли номиналы впихнуть какие угодно.
Отсюда и имеем такое щастье.
На выходных пробегусь, или раньше, если время найду. Ну а то, что впихнуть могут все что угодно, я на собственном примере убедился на Q19)))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 05:31
Проще цифровой усилитель воткнуть типа такого http://ali.pub/596yzo А вообще нужно было сперва проверить входной сигнал, может он программно занижен.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 00:17
А как проверить этот входной сигнал?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:21
Ну там же скорее звук в виде аналогового приходит, значит его можно послушать, тем более, что есть второй такой же, можно сравнить уровень входных сигналов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 16:12
Для такой проверки не мешало бы иметь сигнал генератор или какой другой источник чтоб подать на вход УНЧ, плюс НЧ вольт метр ( можно на крайний случай пробовать мультик) для измерения на выходе УНЧ а был бы ослик то было бы ещё лучше, и сравнить работу усилителей, так будет исключено влияние каскадов до УНЧ, так как может быть ограничение сигнала и в радиотракте.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 04:20
Ну все, испугался аатор наверно моей писанины :D
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:33
не испугался, времени не было просто, щас вот занимаюсь )))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:53
Еще один вопрос возник попутно, на плате имеется подстрочный резистор, за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 20:11
Надо смотреть по схеме куда он идёт. Сделай заметку чтоб потом вернуть в положение как было и попробуй крутануть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:21
собственно, так и было сделано, правда, в решении моей неприятности с громкостью это не помогло)))
