Текущее время: 08 ноя 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 14:01
Ищи тему в инете как включить именно твою панель в автономный, режим, если это возможно конечно, панель то у тебя .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 14:26
место жительства: Ю.Ф.О.
Andrey1987 писал(а):
Если тяжело написать то тогда х.. с ним с этим тв.
Написать не тяжело ;) .
На плате Тикона наклейка == VVH32L147G22LTY == (панель)
Телевизор STARWIND == SW-LED32R301BT2 ==
Пробовал найти тему или способ , как перевести именно эту панель в "Автономку ".
Гугл выдаёт какую-то "Ересь " ( не в первый раз ) , В Яндексе не нашёл именно на эту панель ..... :oops:
Последний раз редактировалось wilde 29 окт 2020, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:21
место жительства: Новосибирск
T-CON , CV315PW07S , VVH32L147G22LTY в составе hx8861-k
Вот Ваш Т-кон
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:23
Если я правильно понимаю то при чёрном экране не поступает питание на панель
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:05
Приветствую !
T-CON CV315PW07S , только в контроллере последняя буква J. Но это роли не играет..
На "Матрасе " при включении сперва "Гуляют " столбы вертикальные ( слабо заметные , постоянно меняющие свою ширину ) вдоль экрана , потом пропадают и на экране темно . Я сразу не написал об этом .. :oops:
Так всегда при включении происходит... Как будто в столбцовых драйверах что-то не в порядке..
Аппарат ложится на полку..
Всем откликнувшимся очень благодарен .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:05
Приветствую !
Пишу в своей теме , название , вроде , позволяет..
В видео регистраторе ( да и везде наверное) на микросхему памяти (Спай флэшь) должно постоянно подаваться питание ( в частности 3.3 В) , после подключения АКБ или же шнура-зарядника) ?? :oops:
Аппарат отказывается стартовать от АКБ (новая) ,при подключении шнура-зарядника горит только св.диод зелёного цвета ( заряд АКБ ).
При нажатии на кнопку включения регистратора на "Памяти " появляются 3.3 В, равно как и на ВСЕХ дросселях( до этого на них 0 В ).Все пайки проверены.
На АКБ "Заряд " доходит... Микросхема памяти "Поднималась" для проверки наличия питания без оной .Те же 0 В.
Прошивку подкидывал другую --результата нет. Запутался ... :oops:
ОЧЕНЬ буду благодарен за советы . :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:23
Вообще все питания есть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:28
Картина такая....
Питание на памяти и дросселях после "Стабов " то есть , то его нет....
Старта аппарата нет...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:40
То есть то нет. Оно заниженное или нормальное, но просто исчезает? Может где то КЗ и защита срабатывает?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:43
Тупо пропадает ...
3.3 В == 1.3 В == 1.8 В
