Текущее время: 06 ноя 2026, 10:49
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 18:13
место жительства: Кострома
Всем привет. Пытаюсь внедрить в свое авто некий гаджет, который должен включаться только с включением подсветки кнопок на торпеду. Так вот, проблема в следующем, плюс и минус я взял от прикуривателя(напрямую из прикуривателя все работает), управление же реле, я взял с подсветки прикуривателя, и вот парадокс, при включении подсветки реле тупо трещит... Что такое и почему??? От акб все срабатывает нормально. Подсветка по машине все светодиодная, может не хватает силы тока? Так как в прикуривателя лишь маленький светодиод. Помогите плиз
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 18:20
И отсюда возникают два вопроса:
1. на сколь вольт светодиод в прикуривателе
2. какое реле используем?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 09:53
Если подключил прямо от светодиода реле то просто в цепи светодиод стоит скорей всего токоограничительный резистор вот и вся проблема. Реле по просту на хватает напряжения. Нужно подключить до резистора, управление.Можно и от светика но тогда нужно управлением на транзисторе, то есть электроный ключ, но надо знать какое потребление тока гаджета.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 17:54
скорее всего так и есть
Вариант, но можно еще проще- наверняка где-то на светодиодную подсветку панели где-то 12В приходит при включении. Можно туда и зацепиться, но только про диод параллельно обмотки реле не забыть
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 08:16
Про диод паралельно это да верно, только нам придётся ещё теперь пояснить как его правильно подключить :D но может стать что автор и знает, тогда все ок. Ещё проще выписать твердотельное реле и тогда вообще никаких диодов и подключай управление им куда хош.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 09:55
Оно видно как автору нужно срочно, ни слуху ни духу. :?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 20:18
Видимо "срочность" уже отпала... :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 15:29
И что делать с этой темой, автор молчит упорно, получил халяву и доволен. Не по людски это, Женя ты сам реши, удалить нахр безвозвратно и удалить аккаунт и заблокировать по IP вообще таких.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 07:33
в корзину, куда еще. Все равно в ней ничего полезного нету
ну это уже лишнее :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:41
Значит в следующий раз будет ему полный облом и игнор.
