Текущее время: 06 ноя 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 22:40
место жительства: Ю.Ф.О.
Andrey1987 писал(а):
U5, U6, U7 на этих стабах напряжение не соответствует норме,
На входах или на выходах ?????
Если на входах "Стабов" 2 .5 В ( к примеру ) , откуда на выходах появится 3.3 ???
Я бы " Вызванивал " по дорожкам , откуда приходят напр. на все эти стабилизаторы ( когда схемы нет ) , поднимал бы по очереди сами "Стабы " и " Мультом на их входы ..... И сразу видно было бы , за " Стабом проблема " или до него ... При гарантии исправности самих "Стабов" ...
Если я не прав - мастера меня поправят....
Это только моё скромное мнение. :oops:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 04:04
Да скорей всего перегрузка по выходам, из этого следует что проц возможно уже умер и майн под замену. Если только автор не путает какие в действительности должны быть напряжения на майне. И нет же опять замеров нормальных с БП, сколько их там поступает на майн.
Цитата:
вообщем вместо 5В на контрольных точках у меня 2В.
А сколько тогда с БП должно приходить если это стаб , давай нормальные замеры с БП и может стабы еще и не стабы а просто ключи. Вот к примеру тот же AO4411 ключ который коммутирует SB5V вольт
Цитата:
и вот что выяснил, что на SB5V всего 2V,
Однозначно перегрузка , а на входе этого ключа сколько тогда , греется он или нет , да скорей всего майн убитый, раз аж флешка грелась , но это я так говорю исходя из скудной инфы атора темы , и в добавок тема не оформлена как нужно, ни схемы , хоть пробовал искать то, какие там еще стабы есть или ключи, нет норм замеров на входе и выходе ключей и стабов , нет же никакой инфы абсолютно , правила не читаем совсем .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 08:31
место жительства: Новосибирск
С БП напряжения 5В,12В, 24В присутствуют. На участке схемы видно что на разъёме Р9 должно быть 5В, а по факту 2В, то есть с ключа на 5,6,7,8 контактах 5В должно быть. А на 1,2,3,4 контактах 5В есть. На стабах которые я говорил на входе напряжение меньше чем должно приходить. Что померить чтобы внести ясность в тему и не создавать новую?
Screenshot_20200722_234506_com.google.android.apps.docs.jpg [ 312.29 КБ | Просмотров: 2316 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 10:20
А что схему нельзя полностью выложить что ты её нам кусками даёшь, если на 4 ноге АО4411 есть напряжение то он закрыт. Я, чувствую что ремонт затянется.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 10:24
Полный мануал не влазиет сюда, там более 23 мб
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 10:29
Здравствуйте! Итог такой, пришёл майн от bbk 32", перепаял память и епром со своей майн на ту которая пришла а все также осталось. Вывод только один что прошивка умерла. Вот тут я влип, так как программатора такого у меня нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 05:08
А майн точно такой, диагональ такая же, в теме нет же инфы какая у тебя диагональ.Ты майн пробовал включать хоть с родными микрами флеш и еепром.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 07:47
Майн один в один. У меня 26",я поставил на майн от32"
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 07:48
Память с своего майн поставил на другой рабочий майн и нет реакции
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:25
Изначально надо было пробнуть подкинуть майн с родной памятью.
На изо могли быть всяческие артефакты,но таки мона было узреть работу майна.
И тока после этого менять ей мозг.
Если есть возможность верни все по своим местам.
