Текущее время: 21 сен 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Re: Ощинь нада!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 08:36
Андрей, а шо телевизор очень нужный, я обычно не парюсь, нет запчасти отдаю, что бы место не занимало :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:23
Думаю да. Друг просил починить,а оно во как.
нет запчасти отдаю,
Не,такого не было,хотя пару раз было,уж больно клиенты нервные попались.
Обычно стоят ждут детали.Када Али работал с компонентами ваще проблем не было.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 10:05
И да,образовался исчо один вопросик.
Долго рассказывать языка не зватит.
В кратце: Имею два сварочника,практически одинаковых, Днипро М ММА-200 и Днипро М ММА-250.
Схемы идентичны за исключением ключей. В 200 40N60, в 250 60T65.
Вопрос в залипании электрода. Липнет при поджиге,ток не скидывает,электрод раскаляется до красна и отгорает.
Если кто сталкивался подкиньте идею.
Тех кто будет советовать просушить электроды обложу отборным.
Есть в сети много инфы по ремонту,но как то все мимо.
Есть афтор "Измаил-инвертор" выкладывает путёвое видео по ремонту,но сука вечно чмокает,щелкает языком как будто хер в роте.
Бесит!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 16:29
Ну очевидно система — anti-stick не работает, если она есть конечно, но скорей всего Андрей ты читал про это. Этам система работает от падения напряжения на выходе , не по току, бывает ещё отдельная обмотка на трансе для этого, диоды и резисторы, а может и по другому реализовано подключение этой цепи,надо схему глядеть, может связи нет. А так по любому надо блок управления копать, в общем ты и сам знаешь, так что ничего нового не поведал я.Хотя попадались аппараты в конторых эта система работает но как бы не совсем до конца сбрасывает ток. Меньше но все равно достаточный для разогрева электрода, хотя по времени это дольше занимает. Это легко проверить по замеру тока из сети, ток больше при дуге, а когда залипуха то ток скачнет и упадёт до меньших пределов чем при дуге. И такое наблюдалось у многих аппаратов, даж сов новых, но они работают без проблем .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:53
Андрей чего молчишь :?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:52
А чо кричать,пока так варю.
Работы за гланды,много не успеваю,а тут исчо свекла за колосилась,куры понеслись.
Вощем хватаю шо срочно,остальное ждет!!!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 07:13
Андрей жди посылку, отправили , скажу сразу адрес не мой. Он и так не очень хотел , так что не пытай его , адрес потом сжечь - Юстас :lol:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 09:06
А мой адрес где взял? Кудой отправил?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:17
Как где, сам же мне его и дал, или просто прикол :D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:15
Казань брал, Астрахань брал
Шпака не брал.!!!
Как говорил Доцент "Вот тут помню,а вот тут нет!!
Ладно проехали
Чесслово забыл!!
