Текущее время: 06 ноя 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: LG RZ-27LZ55 нет изображения Chassis: ML-041A
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 09:34
место жительства: Украина
Chassis/Version: ML-041A
Pane: V270B1-L01
Inverter(backlight): on the SPU board: V070-001 - 2714240027 - I270W1-24-V04-D1H2 - Rev.1H
Power Supply(PSU): 6871TPT275E
MainDoard: 6870TC29A18
Tuner: TAEW-G053D
Добрый день. Есть телевизор LG RZ-27LZ55 - нет изображения. Подсветка включается. Реагирует на включение и выключение с пульта. Были заменены пару конденсаторов на майне. Нету питания 12 вольт на ткоин. 5 вольт присутствует на ткоине. Подскажите где копать. Куда смотреть. Прошу не пинать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:15
Уточнить надо, 12 вольт нет с майна? На теконе обычно есть предохранитель по цепи 12 вольт, но могут быть варианты. И схему надо сюда выложить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:55
Откинуть тикон и замерить напругу.Если появится напруга то КЗ в тиконе.Если не появится копать по цепи в обратку.
На пути могут встретиться различные стабы и скорей всего по +12 будет ключ в виде цифрового транзистора,а возможно и контроллер по питанию.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 04:47
Создаётся впечатление что когда автор нажимает кнопку отправить то он сразу перемещается в другое пространство и ищи ветра в поле, ни спасибо ни досвидания. И это прогрессирует.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 23:51
А шо делать? Народ нынче интересуется вопросами,а ответы особо не важны!!
Картина маслом!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 08:38
Цифровой ВЕК. Инфы полно, зашел почитал и гудбай, это норма. Раньше когда Ютуб и инет был ограниченный, инфы было мало и тот же Монитор и Еспек были на троне. Сейчас другое время, спасибо это лишнее mega_shok
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 08:56
Да разговор как бы и не за спасибо а больше то что создадут тему незаконченную и в кусты, а тема висит а какой нибудь пользователь в инете наткнулся вдруг на эту тему в надежде на помощь а тебе тут на облом.А мусор копится и место занимает. Надо в правилах ещё бы указать что если тема недели две без внимания автора то будет одна дорога в корзину. Ладно бывают ситуации, но можно же написать в тему что пока занят или времени нет пока, предупредить так сказать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:35
Ну это я думаю лишнее! На тех же мониторовских сайтах этих заброшек валом,а исчо там больше чем валом корзинных тем с нарушением правил.
Тож самое и на лоцмане и даже на ремонт.ауд.
Тема пусть по висит,а ели смысловая нагрузка не образуется сольем нахер.
Но это исключительно мое мнение.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 10:10
автор темы не пропал а чуть заболел. Znaika - 12 вольт на ткоин V270B1-L01 -???? там только 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 09:05
Ну слава богу :D c выздоровлением, я же не зря сказал что могут быть варианты и только 5 вольт и нужно тикону. Схема где, где замеры со стабов тикона, :?: :?: :?:Просил не пинать но извини без пинков из вас авторов таких тем инфу не узнаешь. Не ленитесь, ищите схему тела, в инете есть даташит на тикон, качаем изучяем, замеряем,будет меньше вопросов тогда, а мы уже так сказать когда совсем будет туго подключимся :D
