Текущее время: 21 сен 2026, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена позистора daewoo kr-2930-tm
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:45
здраствуйте, сегодня выяснил на свободном,без телесигнала канале, размер по вертикали внорме" по горизонтали , на два споловиной см слева не доходит до края кинескопа" включаеш нтв или общеросийский изображение по вертикали слева не доходит до верха екрана четыре см снизу слева четыре см края ровные справа екран развернут полностью , внорме
 Заголовок сообщения: Re: замена позисторав daewoo kr-2930-tm
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:53
Погоди...
То есть получается что без сигнала экран немного поджат слева а по вертикали в норме.
Когда есть изображение то экран еще больше сужается слева и во вертикали начинает сужаться?
Так?
Замерь-ка напряжения на выходе БП с сигналом и без
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:54
здраствуйте,прозвонил диодный мост один lt2a05g диод выбит , для замены есть d45b60-l-f ot sony kv-25t-1k можно ли заменить по позистору есть двух пиновый можно ли к нему добавить со второй ножки сопротивление 1k-1,5k
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 23:03
Наверно купить новый вера не позволяет.?
Коли так то выдери из отечественной трешки,четверки,пятерки.Этого хлама должно быть море.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:18
не знаю, не знаю...
я двухпиновые вместо 3-х ногих спокойно ставил, все работает...
Выше было сообщение что у петли сопротивление большое- давай уточнения: правда что-ли 1,1 кОм или просто замерил неправильно?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:42
vasilii писал(а):
замерял сопротивление петли ( телевизор выкл ) при 2000k на приборе показание 827
Тело Выключить! Откинуть петлю от шасси.Замерить сопротивление самой петли.Прибор ставить на 200 ом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:23
ЗДРАСТВУЙТЕ! ВЫЯСНИЛОСЬ,ЧТО НЕЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ДИОД. МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО LT2F05G DIOD RGP10G ИЛИ GP08D ПЕТЛЮ ЗАМЕРИЛ 35,8 OM
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:26
ИЗВИНИТЕ ДИОД ВЫЛЕТЕВШИЙ LT2A05G
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:35
Скачать даташит на диод и подобрать по параметрам.
Диоды.pdf [304 КБ]
RGP10G .pdf [87 КБ]
диод.pdf [33.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:49
Ставь любой свыше 600V и 2A, а лучше все 4 сменить, вдруг утечку дают оставшиеся.
