Текущее время: 06 ноя 2026, 23:09
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:54
место жительства: Муром
IMG-20200415-WA0005.jpg [ 106.06 КБ | Просмотров: 2852 ]
Безымянный.png [ 2.03 МБ | Просмотров: 2852 ]
Доброго времени суток.на плате сгорели два резистора.я их определил.а рядом естественно сгорел транзистор или не знаю что это точно.маркировка w26 и еще по вертикали 48.схемы естевственно нет.производитель держит в секрете.помогите расшифровать маркировку.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 21:27
место жительства: Ю.Ф.О.
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/cw.html Посмотри здесь..
https://www.chipdip.ru/product/pdtc123et.215 А это , видимо "Оно"..
Если не так - спецы меня поправят..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 21:52
Безымянный1.png [ 683.98 КБ | Просмотров: 2839 ]
Очень похоже.но 0.1 ампера не мало для ключа?завтра выпаю со второго канала и засуну в китайский прибор.посмотрим что он покажет.в любом случае большое спасибо.тему пока не закрываю.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 06:19
А что тебя смущает ток, посмотри чем управляет этот ключ, конечно если на него нагрузку напрямую зацепить то будет бах, что видимо и сделали. Это вообще твой девайс или принесли на ремонт? Может по не знанию хозяин и спалил все.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 08:25
Принесли на ремонт.хозяин говорит что работники в печке что то замкнули вот и вылетел один канал в этом блоке управления.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:45
IMG-20200416-WA0002.jpg [ 124.16 КБ | Просмотров: 2806 ]
Вообщем решил проблему.посмотрел параметры и подобрал похожий.Спасибо.
