Текущее время: 06 ноя 2026, 07:19
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 18:23
место жительства: Украина
Здравствуйте, Акустическая система 4U E-240 не работают сателиты, сабвуфер работает, обнаружил 4 резистора в обрыве обуглившиеся с выходов микросхем UTC2030 на + сы сателитов, по 2 на каждый канал, запаянны паралельно, по 0,25Вт, полосок не видно, схему не нашол, стоят в позициях R11 R12 R17 R18 это наверное просто предохранительные резисторы на пару Ом правильно? Cам сабвуфер на ТDA2030A. Может схему кто даст? На какое сопротивление эти резисторы? Почему они перегорели?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 02:04
Немного не точно,не на пару,а по ому.
Перед установкой 2030 и запуском проверь фильтра по питанию.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:03
Bы имеете ввиду что 2030 оба сгорели и спалили эти резисторы? Они не закорочены, выглядят нормально, звонятся вроде так же как рабочий TDA2030 сабфуфера...
Фильтра по питанию это 2 больших електролита на входе по 3300мкф? Возле 2030 есть маленький литик, выглядит чуть надувшимся...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:43
А шо тогда их спалило? 2030 не есть надежная,вылетает при первом попавшемся случае. 90% всей подобной акустики в ремонте из за вылета выходных.
Injenkom писал(а):
это 2 по 3300мкф?
именно!!
Injenkom писал(а):
выглядит надувшимся..
тут без вопросов!!
И кстати,будешь менять 2030,ставь 2050.Переделка не требуется.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:53
Спасибо, помог !
