Текущее время: 06 ноя 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: A&D DA-U830 Один канал играет тише.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:13
место жительства: Курск
Приветствую всех. Требуется помощь в ремонте усилителя Akai&Diatone. Оригинальный японец, питание 100В.
Принёс его мне товарищ с проблемой, что один канал стал играть тише. Началось это после того, как на усилителе слушали 4-х Омные S-90. В перегрев усилитель не уходил и всё работало, но в какой то момент появилась проблема.
Схему я на него не нашёл. В общем то, учитывая, что сигнал подаётся аналоговый, то остаётся просто усилитель. Процессор же не участвует, что облегчает задачу. Интересно то, что ручка "баланс" никак не влияет на баланс, интересно это какой то косяк, или она только цифровой сигнал "балансирует"?
По осциллографу видно, что амплитуда на выходе в разы меньше на левом канале. На базах выходных транзисторов тоже самое - в левом канале амплитуда меньше. Решил начать с простого - посмотреть сигнал на потенциометре громкости. Он стерео, по 4 вывода на канал (тонкомпенсация?). Из него на плату усилителя выходит шлейф 7 проводов. 3 провода правый канал, 3 левый и земля. На этом шлейфе амплитуда одинаковая на правом и левом каналах. Не очень получается увидеть куда расходятся все дорожки от шлейфа. Но одна дорожка точно идёт на затвор 2SK117. И там уже начинается разбаланс. Замеры показали, что на стоках этих JFETов в правом канале 0.8В, а в левом(который тише) -9В . Транзисторы выпаял, проверил, оба хорошие и практически с идентичными параметрами. На всякий случай поменял их местами - ничего не изменилось. Далее по плате выяснил, что стоки 117 транзисторов соединены с выходами сдвоенного операционника М5238Р . На его выходах (1 и 7 нога) Такой же разброс напряжений 0.8В и -9В. А на входах ничего нет... Не инвертирующие входы посажены на землю, а инвертирующие уходят на трёхжильный провод, который идёт на выход наушников.... . В общем запутался )) прошу подсказать. Стоит ли пробовать менять операционник? Где искать потерявшийся уровень сигнала?) Буду рад любой помощи.
IMG_5885.JPG [ 2.21 МБ | Просмотров: 12279 ]
IMG_5883.JPG [ 2.11 МБ | Просмотров: 12279 ]
IMG_5882.JPG [ 1.8 МБ | Просмотров: 12279 ]
 Заголовок сообщения: Re: A&D DA-U830 Один канал играет тише.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 02:15
Даже не знаю шо посоветовать,намёка на схему ни какого!!
Как вариант по тихому сменить обвязку операционника.
Особое внимание цепям коррекции,они то должны быть.
Все говорит о проблеме между регулировкой громкости и выходным каскадом НЕ включительно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 02:31
Выходные транзисторы проверял на HFE, они в порядке. У операционника то обвязки как таковой нет. Тут ещё усложняется тем, что корпус не даёт увидеть один угол платы, там где шлейф с громкости приходит, и вокруг него резисторы и хз куда идущие дороги. Видимо придётся разбирать, а в данном случае это практически до винтика. Завтра попробую операционник на TLку поменять ради эксперимента, 072 похоже должна подойти. Со схемой бяда
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:00
FIMA , а почему ручка баланса не влияет на звук? Такое возможно? Или это из за возникшей проблемы может быть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 21:21
Ну я не знаю,усь то у тя в руках.
Возможно в этой модели есть переключатель типа "мост" и тогда мощность возрастает в два раза,но вариант моновский.
А может и в темброблоке собака порылась.
Я же сказал шо выход не при делах,ты где читаешь!!!!
Во шо я исчо должен поверить??Коррекция по любому в наличии.Это ёмкость с резом на корпус.
Пробни с темброблока поменять каналы местами.Тобишь на вход каждого опера пусти сигнал с другого.
Если тишина сменит канал- собака до опера.
Если тишина останется на прежнем- собака в опере!!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 21:55
Тема закрыта. Клиент не хочет платить за работу. Ремонт прекращён.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 08:42
Странно, а накой он тогда его приносил, так что бы только посмотреть что в нутри. Пусть слушает тогда граммафон если такой жадный. Имея дорогую технику будь готов и к дорогому ремонту и то что усилитель из Японии ещё не значит что он никогда не сломается, так ему и передай. Щас время такое, каждому кушать хотса.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 09:43
Бывает такое. Что бы понять в чем дело и озвучить стоимость, приходится немного покапаться. И иногда отказываются, как правило такие больше не обращаются, видимо стыдно, да и не надежные это клиенты.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 17:50
Да бывает всякое, это "нормально". Каких только случаев не было))). Но это отдельная тема. Я не знаю, на что клиент рассчитывал, может на то, что он мой знакомый и я сделаю за спасибо. Но не возможно же тратить время и расходники за спасибо. Ну в общем, бог с ним. Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 17:55
Добавлю в тему, что у регуля громкости была трещина на дорожке ТК. Но это не влияло на разность громкости каналов. Так как, при касании контактов откинутого шлейфа с регуля каналы "гудели" по разному. Опер поменял на 082. Его обвязку вытащил и проверил, для верности поменял местами кондёры поканально. Интересно было конечно найти таки причину, но не судьба))
