Текущее время: 06 авг 2026, 03:36
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 10:50
место жительства: Украина
Здравствуйте, Монитор Hannspree 19w1 включается на 1 секунду и сразу выключается. Со слов хозяина когда появилась эта неисправность с него послышался запах дыма. На БП в районе радиатора ключей было 5 надутых литов и потемневшая от температуры плата, заменил литы, проблема осталась, при включении лампочка горит зеленым, появляется изо через секунду изо пропадает монитор переходит в дежурку лампочка становится оранжевой. Прозвонил ключи в плате один прозванивается не так как второй. Еще может быть лампа перегорела или трансфоматор инвертора обрывается при включении, правильно? Как дальше это продиагностировать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 11:17
место жительства: Миллерово
Проверяй с подключенным сигналом на монитор. Трансформаторы проверь на сопротивление. И можно с донора лампы подкинуть и выяснить, какая вышла (если вышла) из строя.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:41
Рабочие лампы подкидыл без результата, если бы один ключ был не рабочим он бы вообще не включался правильно? Контакты трансформатора замазаны лаком надо сдирать...
Проверил трансформатор инвертора одна обмотка 1085 Ом вторая получается вообще в обрыве, что при этом он будет включатся на секунду?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:26
Если трансформатор в обрыве, то будет срабатывать защита
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 21:17
Будет при обрыве обмотки, как и при сгоревшей ласпе загораться на секунду и тухнуть. Но! у тебя он через секунду насколько я понял уходит в дежурку. При срабатывании защиты по инвертору, он в дежурку сразу не уходит, изо остается, на просвет видно. Проверяй БП более подробно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:32
Здравствуйте, этот монитор отложил, а сейчас больше свободного времени, есть рабочий трансформатор инвертора ТМS92515CT от монитора SAMSUNG 940N, это 19дюймовый квадратный монитор. Ремонтируемый Монитор Hannspree 19w1, это 19дюймовый прямоугольный, в нем стоит трансформатор инвертора SPI 8TC00293, Заменить можна?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 17:45
место жительства: украина
Однозначно по линии подсветки. У меня была подобная ситуация с LG. Так же через секунду а ДР.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 19:32
Значит изза не рабочего инверторного трансформатора как у меня, монитор будет уходить аж в дежурку, а не нормально работать, только без подсветки?
