Текущее время: 21 сен 2026, 07:15
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:08
место жительства: Poltava
Добрый вечер.
Отдали 2 новых зарядных для лития 60В 3А. При проверке оказалось нет напряжения на выходе. Схемы нет как и названия этого чуда.
Внутри имп бп. В + цепи выпрям диод, пару резисторов , конденсатор и выход к нагрузке.
В - цепи на выходе стоит тиристор ВТ152. управляэтся через хитроумную схему.
Первым делом проверил тиристор. Подключил к акб 12В + лампа в нагрузку. С анода подал + на упр ел , тестером в реж прозвонки. Тирик открылся. Лампа горела пока не разорвал цепь. Тоесть тирик рабочий.Установил наместо.
В цепи упр тиристором стоял елемент очень похожий на диод с маркировкой ZGDB3, в обрыве. Заменил на диод ( на плате обозначен как диод). На выходе нет напряжения.
Замыкаю катод и упр ел- напряжение есть на выходе до тех пор пока замыкаю катод и упр ел , а должно быть и после размыкания. Непонятка . Может косяк разработчика ? Хотя китайцы не будут штамповать не рабочиэ схемы.
Фото выложу чуть позже.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 05:04
А почитать что такое ZGDB3 слабо , и возможно что исправно все, нужно просто на акуме проверять для которого и предназначено зарядное.И в электронике нет такого понятия как хитроумная схема, нужно конкретно знать что там и как. Если деталей немного то можно не поленится и от руки все зарисовать, а мы посмотрим и нам схема пригодится может в будущем.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 23:07
Есть у наших заклятых узкоглазых друзей (и не только у них) такая мода делать не зарядные,а подзарядные.
А именно,она не будет запыскаться и заряжать аккум если остаточное аккума менее 10 вольт.
Разумеется ее ни как низзя запустить без аккума и тем более на лампочку.
Возможно это ваш вариант,но не факт. ;)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 01:19
Напряжение появляется только когда на акб 40В и выше. Такая защита . Правда если бмс отключит батарею то тогда этой зарядкой никак не зарядиш. Как вариант вывести тумблер который будет принудительно вкл тиристор
