Текущее время: 06 ноя 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: DNS V40D8200 Драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 11:54
Засада с этим теликом. Заказанные светики так и не пришли, продавец уболтал подождать ещё месяц и опять пусто, деньги вернули. Заказал у другого - пришли недавно но как оказалось не такие. Заказывал 7020 3в 0,5 Вт пришли 7020 3в 1 Вт Разница - в первом случае в корпусе один светик а во втором случае в корпусе два светика ну и само собой ток потребления различается в два раза.
Телевизор отказной по поводу вертикальной полосы в один пиксель поэтому неспешно ставлю что прислали. С полосой потом буду разбираться.
По вашему мнению, справится ли драйвер с одноваттными светиками вместо полуваттных?
Может имеет смысл ставить через один, в два раза меньше?
 Заголовок сообщения: Re: DNS V40D8200 Драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 16:23
Лучше я думаю не рисковать неизвестно как защита поведёт себя, через один может как раз и пойдёт, если засветов не будет конечно. Но тело то твоё, можно и экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 03:41
Не очень понял опасения по поводу драйвера? А что может случиться, увеличилась нагрузка, уменьши Ток подсветки, че за кипишь? :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:00
Драйверу оказалось без разницы что мы суём ему в нагрузку, воспринял одноваттные светики как родные. Вернее ток увеличился в два раза а напряжение капитально выдерживается в заданной норме (62в. что при старых, что при новых)
Чёрная вертикальная полоса никуда не делась, она практически не заметна, прозвонка показала брак в стекле.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 09:44
И как работает, без проблем? :)
