Текущее время: 05 авг 2026, 00:43
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 09:15
место жительства: Украина
Здравствуйте, Материнская плата GIGABAYTE GA-945GM-S2 перезагрузка при загрузке WIN7, появляется логотип и перегружается, иногда был синий экран с разными кодами 5А, А, СА почистил контакты оперативки, поменял местами планки, начал нормально грузится, потом опять то при включении нет изо на мониторе, то опять перегружается, то во время работы синий экран, код посмотреть неуспел, но на его работу манипуляции с памятью повлияли на лучше. Памяти стоит 4 планки по 1G, разных производителей, комп только собранный поставлена 7ка, БП и другой винт ставил не реагирует, похоже память конфликтует или подпорченная?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 15:13
Установи на комп прогу BlueScreenView она запоминает код синего экрана смерти так называемого и потом даёт расшифровку , русский язык тож есть. У меня была такая, на хрюше правда, пару раз помогла. Или пост карту нужно. А памяти заведомо исправной нету подкинуть? А так гадать долго можно что именно. За питалово не спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:55
Буду экспериментировать с памятью, пробовал прогнать мемтестом, сообщение про лимит памяти при проверке до 3,5GB а тут 4GB все 4 слота заняты планками разных производителей и наверное на разную частоту. Материнка расчитана на максимум 4GB памяти. Когда он постоянно перегружался были разные коды синего экрана, сейчас он работает на винте на который 7ка ставилась при другой материнке все драйвера нормально установила сама 7ка и ос нормально работает, когда эта материнка работала с винтом на который 7ка ставилась при ней, тоже перегружался...
