Текущее время: 06 ноя 2026, 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Izumi TL15H201B в поисках прошивки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 18:06
Andrey1987 писал(а):
на метках 12В занижено до 10В
видать перегруз где-то сидит.
Ну а по остальным источникам как? Нигде завалов не наблюдается?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:34
место жительства: Новосибирск
Не большая поправка 3,28В, 1,11В, 0,59В вот какие есть на стабах. На майне на входе с БП рядом с конектором есть микра, AP1534 она мне что-то не особо нравится, ещё греется стаб на котором 1,11В но я его поменял и все также, а вот 5В стаба у меня нету (но это только догадки что там 5В стаб). Если что то не понятно пишу то пните меня, я просто пишу как идут мысли из головы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 10:56
Ну как, есть результат? :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:48
Поменял стаб, толку нет, буду заказывать с Китая микру которая мне не очень нравится и проц, а стаб менять и смысла не было так как на него не приходит нужное напряжение чтобы он выдавал 5В
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:28
Вот скрин микры, на 1ой,7ой,8ой ногах по 0
Без названия.jpeg [ 6.72 КБ | Просмотров: 2300 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 19:28
место жительства: Киров
На 7 и 8 пинах и должен быть 0.
Что у этого букараса на 4 и 5,6 лапках?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 21:55
Ещё заметил что подаю с лабораторного БП 12В и лаб БП чуть ли в защиту не уходит, стрелка ампеража на максимуме, а на 5В линию подаю с лаб БП то он в защиту уходит, но 5В с БП от тв нету.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 00:14
Ради чего????
Во шо датик нашептал:
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... P1534.html
Отсюда вывод: Или стаб по EN убит или полевик течет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 08:19
Значит на линии 5 вольт короткое возможно, а если удалить АP и проверить осталось КЗ , если останется то как тогда он включался хоть иногда, временами получается где то проявляется. Если кз уйдёт значит АР дохлая. На всякий случай проверить диод Шотки на выходе АР.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 11:10
Ради чего????
Из датыша
Screenshot_7.png [ 4.85 КБ | Просмотров: 2258 ]
