Текущее время: 04 авг 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: PCB:5100C
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 10:17
место жительства: Новосибирск
Всем привет! Поставил аналог l6562 вместо fan7529, на одном из БП все отлично и PFC заработала и 24В появились, а на втором тоже все гуд, но напряжение на банке в районе +-10 В скачет (не стабильно) соответственно 24 В отклонения на одну десятую и 12В тоже. Подозреваю в этом банку, но сомневаюсь, прошу совета.....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 13:54
Ищи родную микросхему, что вы сразу за аналоги беретесь. Не любитель я всяческих аналогов, переделок, только в самом крайнем крайнем случае, надёжность на первом месте должна быть. Тем более это PFC.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:48
Написал выше ведь что один блок идеально работает а второй с отклонениями но на обоих менял одну и ту же микросхему
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:49
Ни каких переделок не надо, просто меняется и все
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 19:47
На какой банке именно нестабильно, на PFC? Непонятно немного , ты пишешь
что на одном блоке все хорошо и на втором гуд и тут же сообщаешь что на обоих отклонения, а теперь на одном , поясни точнее , блок как проверяешь? пока ещё отдельно, нагрузку поставил на 12 , 24. На счёт микры я не просто спросил, как то возился с подобным блоком и аналог не работал толком, PFC не держал нагрузку, пока не поставил родную, хотя может аналог был дохлый не знаю, не стал разбираться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:56
Банка это я имею ввиду кондеры PFC он один там самый мощный, на обоих блоках не работала PFC, после замены микры все заработало на обоих, но на одном на силовой банке гуляет вольтаж в пределах 370-390 В, нет стабильности, 24В = 23,8В, когда на втором полностью рабочем 23,9В. Включаю так же подавая на stanby 1,8В (достаточно для включения БП). Далее рабочий БП был поставлен в ТВ и все ок, а второй не стабильный ещё не ставил (хочу добиться стабильности)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 04:59
Так у тебя оказывается два одинаковых БП, :shock: так надо же было сразу об этом сообщить, а я не понял сразу, так как один блок сам имеет два отдельных, первый на 24, а второй на 12 и5 вольт а запитаны они от одного PFC. Вот на это и повёлся :lol:. Проверяй еще раз всю объвязку Fan7529 и ключа . У тебя есть с чем сравнивать. А банку замени если есть подозрения.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:37
Ещё раз все проверил и сравнил, но перед этим поменял банки с одного на другой БП, все отлично на ТВ оба работают, на одном плюс минус на банке гуляет 3-4 В но работает, вообщем все отлично, тема решена, всем спасибо за помощь огромное!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:40
Я и не понял сразу, что конденсатор не менялся. А что купить нет возможности новый кондер? :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:50
Автор как то туманно пишет ,непонятно ничего толком, что стало например с блоком куда перекинул сомнительный кондер и наоборот . И то что нестабильно это плохо, в любой момент прекондей вдруг может выкинуть номер ,хорошо если в сторону уменьшения , а если наоборот тогда ой.
