Текущее время: 21 сен 2026, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: LUXEON TL-2156F не запускается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 15:59
место жительства: украина
[quote="Znaika"]У тебя что другой массы нет чёли блин.
Масу брал с радиатора 7808.
Резисторы разрывные проверил R451/461- в норме.
Написано же, что подымал 1вывод. Интересно то что поднял 2вывод и результат тот же, падение до 5.4
(А когда поднят 3 вывод и что тогда на выходе)
Поднял 3 вывод, на входе 9.6, на выходе 8.5, КРЕНка 7809.
Запускал ,как понять, где логика в твоих действиях если есть 19 вольт,
Нашол пропажу РР после проверки плохо впаял базу V805.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:13
Верни 7808 на место, подними 1 ногу и подай туда 12 вольт от отдельного блока питания не больше двух ампер, и посмотри сколько будет на выходе, 2 и 3 ногу не отпаивай. Сам телевизор не включай при этом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:51
Блин! Znaika! Я об этом писал.
=Поднял 1вывод 7809 и подал +12 (от блока системника), на выходе 8.94 что есть нормой для 7809. Запускал при зтом тело, тишина. Перепаял на 7808 с поднятым 1выводом питание (тоесть от СБ ) 11.46 на входе, на выходе 7.89, 7808 греется силино (без радиатора), а вот 7809 слегка тёплая.=
Замерял напряжение на С452-4.7в на С462-4.3в. Тоесть + и - 13в не соответствует (занижено). С452,462,439,472,490?491 менял. VD451,461,471,491,432- в норме.
Ещё смущает что нету 6.3в.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:40
Ну осталось только проверить что там с питанием видео усилителей VD491, нет ли там случайно КЗ. И по 6.3 вольтам тож пройдись, у тебя все может быть :D Остаётся только ТДКС или еще ОС, обрыв
или КЗ, или кондеры в цепи коллектора НОТ, в твоём случае не проверка их а замена . Когда сейчас запускаешь тело НОТ не нагревается в момент. Строчку без ОС включать нельзя.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 21:47
STR- еле тёплая, строчный транзюк- холодный VD491 уже давно в следствии проверен. Керамику С433,438 менял. ОС пробывал отключать (писалось ранее), петлю тоже отключал, ПК отключал. Думаю 6.3в я так понимаю, пока +8 отсутствует 6.3в не будет. Или я ошибаюсь?
Подымал перемычку по нагрузке +8 W020 на выходе 7808- 7.74в да бы убедится где гасит +8 отключал по очерёдности: отрезал от N501-+8=5.4, поднял W027- +8=5.4, поднял W037- +8= 5.4, поднял W036 ( на проц )- +8= 5.4. =5.4 апряжение на входе 7808=. Осталось отрезать N502, чем и занимаюсь.
Отрезал N502- +8=5.4
Последний раз редактировалось nosorog 12 фев 2020, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 06:13
По перемычкам непонятно, на схеме они то не указаны, лучше всего откинуть от ног 14 и 39 проца. Если просадка пропадет значит проц чудит, та часть которая отвечает за развёртки, вывод 39 особо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 17:51
Подимал L152 по цепи 14вывода- нагрузка по+8 осталась, подымал L221 по цепи 39вывода- нагрузка так же осталась.
:? Может не держит напряжение сам выхо +11???
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 19:41
Короче надо отложить пока, найдёшь родной ТДКС, и потом уже будет ясно, а так это затянется надолго, это будет лучше всего чем лепить сопли с аналогами. Это уже на крайний случай. Остались только ещё не проверенными литы С820и С490 кажется.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 20:18
Не каждый радиатор является массой.
Выпаяй кадровую микросхему, что там будет без нее.
Очень плохо, когда нет методики ремонта ТВ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 20:47
Цитата:
попробывать сначала выпаять КР? Выпаивал КР, результат тот же. Установил новую TDA4863AJ заменил лит С303 47мф35в VD302 в норме, резюки тоже целые
И про массу уже сто раз сказано. Какая ещё методика нужна , получается что все это зря и неправильно, тогда я исчезаю :)
