Текущее время: 06 ноя 2026, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: LUXEON TL-2156F не запускается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 18:40
nosorog писал(а):
Нагрузил лампу по +В в разрыв после R490
И в каких это институтах так учили нагружать ИИП?
nosorog писал(а):
6.3в и 11в отсутствуют
Это вообще об чём?
ИИП в РР должен выдавать +117в +18в +5в +3,3в
ТДКС +13в -13в +11в +8в
И это уже без лампочек. Вот что должен озвучить.
Нет +11 - ищи обрыв дорожки (R471) диод, обмотка ТДКС или короткое.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 19:50
Это вообще об чём?
Так у него вообще никаких напряжений нет на ТДКС, так как нет запуска строчки, не то что 11 вольт. Он же уверяет что все проверил и прозвонил. И зачем цеплять лампу на С 820 если БП нармально уже работает. Тема растёт а толку нет, уже все выложили автору, ему лучше найти родной ТДКС иначе он с подбором совсем угробит тело возможно. В крайнем случае подкинуть только коллекторную обмотку и если хоть на время появится высокое и не вылетит НОТ то можно сделать вывод что родной умер. Хотя есть ещё ТМС и все вокруг него, я уже писал об этом, но ответа нет, еще есть импульсы запуска. Тему по цеплянию другого ТДКС я уже не выдержу, как то без меня :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:17
место жительства: украина
Ребят! На ТДКС приходит только 116в на 1,2,3 выводы всё остальное полный 00000000000000000! Ну я же не совсем тупой, тем более Znaika растолковал по полкам. Даже ТР-195v и тех толком нету. Повторюсь. При запуске ДР и РР ТДКС создаёт краткий визг. А иногда в РР как будто стрикочет в нутри и вылетает ТТ2140.
Да и если логически. Почему нету +11 которые следуют на CW7808? Если они с ТДКС.
Miron писал. ( Кто учил так нагружать? ) - а как ещё по другому? Если на лит С820 уже нагружал и при этом ТДКС ни как не работает, так как ТТ2140 выпаян. Вычитал ( в разрыв +В ) вот и побробывал. Я предположил что если даже напряжение +В упадёт (что бы не менять снова ТТ2140), то на +11 всё равно должным образом должно что то быть. Но так как ТДКС ничего не выдаёт, то что ещё можно предположить? :unknown:
Коль уж до меня не доходит. Так просвети новым навыкам.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:27
Это вообще об чём?
Извените! Я уже действительно не знаю что проверить. Я практически почти все детали выпаивал для проверки. Перебульдозерил пол шасси. Как ещё? Нету у меня осла, да и ни у кого тут осла нету. :evil:
Лучше помогите подкинуть колекторную.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:35
Ну потанцуй теперь вокруг V431, знайка давно уже про это талдычит.
Был бы ослик...можно было бы импульсы посмотреть.
ПЫ СЫ. скачай схему донора и сравнивай что к чему.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:57
Ок! :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:09
Вообщем! Обтанцевал я V431 и ничего не нашол. Резисторы соответствуют номиналам, транзисторы в норме, диодного модулятора на шасси нету. В ДР и РР на строчном транзе Э-0. На К в ДР-75 и В РР- зашкаливает мульт. На Т401 со стороны С403 R405- в ДР 75.3, в РР- 24. На R402 и 403 вместо +115, 70-72в.
Смутила одна вещь. Поднял CW7808, на +11 появилось +19 в РР, в ДР медлено напряжение падает -0. Подкинул L7809CV, то же самое. В РР 5.4в на выходе +8 - 3.2. Подумал может не рабочая, подкинул 7805, та же история.
Что подскажите? И помоему тело перестало входить в РР. Зажурчала STR.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:25
nosorog писал(а):
Смутила одна вещь. Поднял CW7808, на +11 появилось +19 в РР, в ДР медлено напряжение падает -0. Подкинул L7809CV, то же самое. В РР 5.4в на выходе +8 - 3.2. Подумал может не рабочая, подкинул 7805.
Я правильно понял что у тебя нет 8 вольт на выходе, 7808 а на входе когда поднимаешь 7808 есть 19 вольт, получается что строчка работает а перегруз по 8 вольтам :? А сколько по питанию кадровой было плюс и минус.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 14:00
Видать я упустил этот момент и не вписал про КР.
КР- и в ДР и В РР =0 мерял, минус на радеаторе плюс по выводам КР.
Менял литы по цепи +11 С412, 437 и на всякий С595.
О 7808 правильно понял. К стати. Когда подымаю 7808 в ТДКС визга нету. Я только не могу понять почему так падает с 19 на 5.4. Может попробывать поднять исток, включить тело и подать от отдельного источника? :? Но переживаю за незадействованые 19в.
Поднял 1вывод 7809 и подал +12, на выходе 8.94 что есть нормой для 7809. Запускал при зтом тело, тишина. Перепаял на 7808 с поднятым 1выводом питание 11.46 на входе, на выходе 7.89, 7808 греется силино (без радиатора), а вот 7809 слегка тёплая.
И я был прав. Тело перестало переходить в РР. На кнопки не реагирует.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 15:25
У тебя что другой массы нет чёли блин.
Резисторы разрывные проверил R451/461
А когда поднят 3 вывод и что тогда на выходе :?:
А 3 вывод был подключен :?:
Запускал ,как понять, где логика в твоих действиях если есть 19 вольт, значит тело в рабочем режиме тогда и строчка работает, не совсем но работает, для норм работы нужны 8 вольт . Мля я скоро истеку мозгом с тобой если честно :D
Было же 19 вроде как :?
