Текущее время: 06 ноя 2026, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: LUXEON TL-2156F не запускается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 18:18
место жительства: украина
Ребят! Помогите найти правильную схему. С этой куча деталей не сходятся номиналами. Например R808 по СХ 330Ком а на самом шасси 800Ком. Я их десятками скачал все одинаковые.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 22:41
если есть ТДКС то подкинь для проверки
Не допёр сразу. Есть BSC 25-0299D прилагаю фото платы где установлен.
Я так понял что 2 вывод это колекторная обмотка, а на какой другой подать? Со 2выводом звонятся 1 и 4 выводы.
Теперь подскажите как правильно это зделать.
DSC_0485.JPG [ 384.9 КБ | Просмотров: 4249 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 06:33
https://uc.xyz/1x6tcJ?pub=link. Это часом не твоя тема. Скорей всего не подойдёт, по питанию кадровой, но надо уточнять, плата то у тебя и что там за кадровая микра.
fbt_m17_m28_170.gif [ 1.86 КБ | Просмотров: 4241 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:43
Znaika! Я подумал для подброса колекторной обмотки, чтобы понять ТДКС ли это.
Дааа! Раскусил Ты меня. Врать не буду. Было дело. :? Моя. К стати я его так и не отремонтировал, хозяин отказался мол дорого.
По распиновке я так понял, что COL и +B это и есть колекторная? Или COL и 200v?
Последний раз редактировалось nosorog 09 фев 2020, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:01
А что шифруемся, три раза регился, не хорошо :lol: Вот заметьте кто читает тему внимательно, уже 6 страниц а автор до сих пор не сообщил в каком состоянии кадровая микросхема у него. А БП что уже оживил?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:17
В БП перепаял диод шотки, резюки в норме ( по цветовым кольцам сверял по таблице ) заменил STR и на всякий оптрон. По цепи обратной связи собак не обнаружено. На кадровой подымал 3 вывод, ТДКС начат строкотать. Отключал петлю, без результата. Позистор внутри как новый без перегрева. Ща соберу лампы и начну замеры. Потом озвучу.
:? Да не шифруюсь я. Просто как то так получилось само собой.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:23
Кадровую замени лучше на исправную
не забыв проверить её окружёние и питание.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:36
TDA4863AJ читал что стают нормально. Может попробывать сначала выпаять КР? Выпаивал КР, результат тот же. Установил новую TDA4863AJ заменил лит С303 47мф35в VD302 в норме, резюки тоже целые.
Последний раз редактировалось nosorog 09 фев 2020, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:50
Навес лампы на С820-100W. ДР и после наклонной /РР
ДР
+В- 60в /116в
+5- 4.94 /4.8
+15- 7.74 /15.4
+11- 0 / 0.2
БП
С809- 322 /317
STR
1- 0 / не мерял зашкаливает
2- 0 /0
3- G
4- 15 /31.6
5- 0 / 1.6
КР
всё 0 / всё 0
ТДКС
1,2,3- 60 /116
4,5,6,7,8,9,10- 0 /0
ЦП
11-(+5)- 0 /0
14-(+8) 0 /0
34-(6.3) 0 /0
39-(+8) 0 /0
54,56,61-(3.3) 3.24 /3.24
62-(+5) 0 /0
Лампу вместо преда не весил.
Может стоит навес лампы в разрыв питания +В вместо R490?
Нагрузил лампу по +В в разрыв после R490 6.3в и 11в отсутствуют. Строчный транзюк холодный, радиатор STR еле тёплый. :? Я всё же склоняюсь на ТДКС.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 18:10
Есть ещё BSC24-2688S, BSC25-0235A, шасси MC-64A с установленным ТДКС (фамилия отсутствует), 25-N1695 ( не запитанная 7 нога), BSC26-N0329.
Чё посоветуешь?
