Текущее время: 06 ноя 2026, 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: LUXEON TL-2156F не запускается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:41
место жительства: украина
Ок! Сделаю. Таким же образом проверю и 7805.
Чёт недопёр своим умом до этого. :oops:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:06
nosorog писал(а):
При запуске +В нарастает до 118 и падает 78 (тоесть ДР) при переводе в РР 55.6в. Вот почему. А когда висит лампа вроде все в порядке и мы ищем собаку не в том месте. Ну как то так.
Лампа висит как , вместо предохранителя или на сетевую банку или на +В Принцип работы блока таков , при включении напряжение +В подается на строчную развертку одновременно формируются и остальные напряжения питания проца и так далее если все нормально и строчная и кадровая развертки запустились то телевизор начинает работать если что не в порядке то проц переводит телевизор в ДР а так же одновременно снижает напряжения на блоке питания через оптрон V802, +B 118 снижается до примерно 55 вольт а так же остальные, но не совсем до конца , надо чтоб работал стаб 7805, ( на входе у него в дежурке около 9 вольт что достаточно) и были напряжения для работы проца 5 и 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:32
Стаб 7808 - 7.82в, стаб 7805 - 4.63в. Включил чтоб замерить без ламп, разорвало STR в БП. Строчный транзюк цел.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:43
Ну ты же его уже включал без ламп и все было норм.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:52
Ну вот довключался. :D Ща перепаяю STR и на всякий заменю резюки R803 и 804? диод VD806
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:56
Проверял от отдельного источника питания?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 15:07
ДА! Входящее питание 11.46в
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 15:11
Теперь проверяй все вокруг STR и особо обратную связь, оптрон и так далее.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 17:59
nosorog писал(а):
Ну вот довключался. Ща перепаяю STR
Не дёргайся и начинай как будто всё сначала, а то можешь целый мешок нащёлкать.
https://monitor.net.ru/forum/threads/314577/
Вместо преда ставь лампу 150w - 200w или две сотки в параллель. У соседа займи если нет.
В параллель С820 вешай лампу 40w, ТДКС отключи.
И внимательно изучи ссылку.
Последний раз редактировалось Miron 08 фев 2020, 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 18:07
Miron писал(а):
Ну нету у меня такой на 40-60W. Чтоб купить надо 60км отмотать. Под рукой только сотки.
По этой ссылке я уже там был. Я уже весь БП вдоль и поперёк Разве что осталось только импусник заменить.
Последний раз редактировалось nosorog 08 фев 2020, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
