Текущее время: 06 ноя 2026, 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: LUXEON TL-2156F не запускается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:24
место жительства: украина
Я же написал. Выпаял 7808, звонится нормально. :) Попробую заменить на всякий.
Ладно. Буду искать.
Ещё пробывал через лампу с установленным транзом отключать ОС и ПК, всё тоже, лампа работает вспышками. :?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:35
Я тут по ходу действий обратил внимание на некоторые вещи.
До меня доходит почему лампа работает вспышками. :? Я ранее писал что на лите БП не держится заряд. Я так понимаю что этот заряд что то пожирает, и при его разряде снова вспыхивает лампа на его заряд. Ещё обратил внимание что при первом включении лампа горит 35-40секунд и только потом гаснет, ну дальше вспышки. Вспишки немного замедляются в течении минуты, дольше не держал. +В 118, пока горит лампа +В-0.
Znaika писал. По цепи колектора диодный модулятор. У меня нету, схема немного не такая. По цепи колектора L431 (перемычка) На керамику С433.
Зделал замер на С820 без ламп - при включении +В доходит до +118 и при запуске БП напряжение падает до +78 (тоесть ДР). При переводе в РР +В падает до 55.6.
Вопрос! Что пожерает заряд С809??? :?:
Кстати. +5 завышено 9.5. 7805 менял, С827 менял результат тот же.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:09
5 вольт завышено, как ты измеряешь вообще, может у тебя прибор хандрит или ты может меряешь относительно общего с горячей стороны БП :? :?:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:28
Минус на радиатор кадровой а плюсом по контактам +показателей и на литах которые рядом + к + и - к -. И так и так показатель тот же.
Я вместо CW7805 поставил L7805CV это на кретично думаю. Уже понял. КРИТИЧНО!
Подскажи. Сколько должно быть на первом выводе МС STR G5653? У меня мульт на 550в максимум и он на нём зашкаливает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 22:20
Зачем вообще там тебе мерять, хочешь спалить мульт тогда тыкай, амплитуда там большая. Подробности не буду излагать не зачем. Ты уже полез совсем не туда куда нужно. И радиатор кадровой не используют, если её питание двухполярное то радиатор не связан с корпусом. Тебе лучше непосредственно на кондерах проверять. И вообще почему никто больше не подтягивается, что я один бьюсь с этой темой,надоело уже одно и тож :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 11:41
Ну как это зачем? Это же БП. Я думал что там не должно быть таких показателей. :? Встречаю много инфы что при заниженом +В причина в БП. Вот и меряю и ищу зарытую собаку.
Мульт в норме. Мерял крону - 8.23 понятно ниже так как не новая. БП о ноута 19в - показал 18.84в в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 12:34
Надо курить темы и изучать принцип работы импульсных БП а не просто думать :D
Спрошу еще раз , ты петлю размагничивания отключил.
Сам БП и пожирает.
С чего ты взял что у тебя уже +В занижено, и собаку ищи в строчке , я уже :evil: что там по кадровой микросхеме , ТМС и все что вокруг него, если есть ТДКС то подкинь для проверки . Что по цепи 8 вольт, нет замыканий :?:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:05
Да потому что я уже писал вчера. Установил транзюк. И БЕЗ ламп включил ТВ, замер на лите С820 показал. При запуске +В нарастает до 118 и падает 78 (тоесть ДР) при переводе в РР 55.6в. Вот почему. А когда висит лампа вроде все в порядке и мы ищем собаку не в том месте. :? Ну как то так. :)
Такого ТДКС нету подкинуть, его выпаивал сделал под ним чистку.
Найду 7805 продолжу. Так как CW7805 нету под рукой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:21
Сам БП и пожерает! НО! другие люди пишут что лампа должна потухнуть или слабый накал. Да и с другой стороны, заряд после выключения быстро исчезает, буквально за пару секунд.
Есть под рукой КИА7805А. Я так понял её надо подключить немного по другому. 1выод - на 1, на 2 -3, на 3 - 2. Правильно?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:38
Да потому что нет запуска строчной и проц переводит БП дежурный режим ,неужели трудно понять .
Ты внимательно читай то хоть, где я тебе писал об 7805 :shock: я про питание 8 вольт имел ввиду что от ТДКС , там же стаб не 7805 а 7808 , нет ли там косяков по питанию ,подай на вывод 1 7808 12 вольт от отдельного источника а минус на 2 вывод и посмотри что на выходе стаба. Выпаивать не нужно.
