Текущее время: 04 авг 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: LUXEON TL-2156F не запускается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:23
место жительства: украина
Почему БП уходит в защиту? :? До меня уже просто не доходит. I-0
Ещё вопрос. Почему после замены лита С817 1000/35 +18 сигануло 23.5??? Может лит плохой?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:05
С817 заменил ещё раз на 1000/25 результат тот же 23.5 :?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:40
Что ты натворил что у тебя БП повышенные напруги уже выдаёт. С начала же все норм было. По питанию строки же было 115 ,в пределах нормы, если только лампа на себя лишнее не взяла,или ты так замеряешь или или.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:52
Да 115 на месте. +18 завышено. Лит пробывал, ещё раз поменял, так же 23.5. Пробывал менять С816 - 23.5. Или это не кретично?
А я ничего не творил. Только зделал замеры. Замеряю вроде как правильно. Чёрный на минус С820, красный по точках указаных напряжений.
И я отредактировал пост где 115 с лампой, там и написал замеры.
ТТ2140 под рукой больше нету, есть BU2507DX NPN. Можно поставить?
На колектор строчного транза так же приходит 62в ДР и 115 в РР.
Пробывал менять литы 22/250 С490 и С492, без результата.
Последний раз редактировалось nosorog 04 фев 2020, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:29
Зачем цитировать постоянно мои сообщения, это не к чему. Если допустить что может на схеме указано 18 вольт а на самом деле бролше, если родной кондер был на 35 вольт. А сколько на С825? Прежде чем менять срочный транзистор я тебе уже сколько раз писал что нужно сделать а ты не слушаешь. Блок переходит не в защиту а в ДР так как нет запуска строчной.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:44
А сколько на С825?
На С825 ДР 7.96 и РР 15.55.
Да я уже просто не знаю что ещё проверить, вроде всё целое.
По схеме деталь под буквой L ( TEM2011 ) что это такое и как проверить? Звонятся как резистор.
Ладно. На сегдня достаточно. Мозг пухнет от инфы, уже просто не соображаю. :shock:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:59
Это что то типа дросселя, могу предположить что БП исправен, кури темы про строчку.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:12
Привет! :)
Znaika! Я тут в еспек наткнулся на тему, скопировал два последних сообщения. Они толкуют о какойто КРЕНке. Что это?
fanstainer
Бывалый
Сообщение #19 от 01/09/2010 12:08 цитата
откинул нагрузку от КРЕНки L7812 строчная заработала, ТДКС перестал свистеть
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #20 от 01/09/2010 12:16 цитата
Ну так закрывай браво!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:49
L7812 стабилизатор напряжения, в моём случае 7805 и 7808. Не ужели из за них может такое происходить с ТДКС. Но почему летит транзюк? :?
Да и обсуждение выше по +18. Ведь на самой шасси указано TP-18v. Вот я и думаю, почему завышено до 23.5v?
Решил ещё раз включить проверить питание 7808, +11в не приходит, и на С472 тоже (0). Я так понимаю что эти +11 будут когда будет подключён HOT? Выпаял 7808, звонится нормально.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 20:13
К ТДКС много чего подключено, и кадровая и отклоняющая система, та же 7808, к стати что там с её нагрузкой, для верности проверь отдельно или заменить, ещё есть такой диодный модулятор, и конденсаторы в коллекторе НОТ, питание видео усилителей тож от него идёт, короче проверять и проверять. И ради бога не цитируй ты сообщения каждый раз :mad: Ещё надо смотреть импульсы запуска но тут осцил нужен. Это ты и сам мог все найти , но решил напомнить чтоб не сказали что одни намёки.
