Текущее время: 06 ноя 2026, 08:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Провод высокого в телевизоре.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 11:40
Слава Богу! FIMA таки заглянул! Все тело под лупой пропаял, где надо и не надо.Особое внимание уделил ТДКС и кадровой.Дергаю за провод высокого на экране творится черт знает что,то ЛОХ , то нет растра,то тонкая линия по горизонтали.Это еще у соседа делал.Сейчас тело принесли.Такое ощущение что провод высокого внутри ТДКС не контачит, прижмешь его в одном положении все отлично показывает.Проверю литы вокруг кадровой и ТДКС,если не поможет заменю ТДКС. Тело не копаное.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 12:14
Шоб да так нет! Теперь сам раскинь мозгами,если есть горизонтальная линия то высокое есть 107%.
Тож самое касается и ЛОХ.
А вот трещину по питанию кадровой с ТДКСа нуна найти.В основном трещины бывают РЯДОМ (по краю олова)с контактной площадкой и выдают именно такие симптомы дефекта.
ТДКС оставь в покое. :gamer:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 15:53
Включил.Устойчивая горизонтальная полоса.Замеры кадровой:1пин-14, 3пин+14, 6 пин+14.Питания в норме.На ТДКС 5-6 пин пременка 24вольта, а по схеме -14,+14. Может ткнуть осликом на 2 пин кадровой.
пила.JPG [ 70.03 КБ | Просмотров: 949 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 17:01
Тело сделал! Начал тыкать осликом 2 пин кадровой- растр появился,стучу по телеку-моргает, но есть.
    Причина:хреновая лупа, ну и конечно...... :oops:
непропайчики ищи!
Спасибо Всем За Помощь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 21:43
Не греши на лупу.Эти трещины лупой не увидишь,только приборы и не столовые.
Да,кстати, ни когда не меряй переменку на самих выводах ТДКС.Особенно цифровым мультиком.Хоть там и переменка но импульсная и эти импульсы не дадут сделать нормальных замеров.Трёп будет в больших пределах.
Стрелочник дает картину по правдивее,но все равно не то.
Точные данные можно снять только с ослика.
Попробуй накал кина померять цифровым,а потом стрелкой,будешь удивлен. :crazy:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 09:15
Я бы вообще не пользовался :mrgreen: цифровым мультиком,если бы на моей Цэшке-437 стрелка не заедала на пол дороги.Что-то с головкой.Такое лечится?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 09:21
На ТДКСке переменку Ц-шкой тоже не измеришь-частота слишком высокая.
механический дефект какой-то. может стрелка задевает что-то
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 10:30
Пойду-раскурочу-я в этом деле мастер.Разобрал Цешку: кто то поставил кембрик на штирек коррекции нуля,он сполз и цеплял за противовес стрелки. Год мучений-пять минут ремонта! Цешка-шепчет! :ugeek:
