Текущее время: 06 ноя 2026, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: LUXEON TL-2156F не запускается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:47
Набери в инете - Ремонт блока питания телевизора и увидишь что будет, да и тут же на форуме куча тем есть, подробно все изложено как другие проверяли, просто уже не охота одно и тож описывать сто раз. Просто орентируйся по темам типа не включается, нет дежурного режима или не включается в рабочий режим. А лампа слабовата . И нужно отключить
систему рсзмагничивания если лампу цепляешь. https://monitor.net.ru/forum/threads/962/ Тут и про лампу есть и ещё ссылки всякие по ремонту БП. Но у тебя со строчкой ещё есть проблемы то , возможно перегрузка, потому лампа и гасит все, отсюда и скачки напряжения. Проверяй строчку и пользуйся поиском правильно :) И схема где вообще.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 06:26
место жительства: украина
chassis ETE-2.rar [1.88 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 09:20
Мне надо отпаять R490 и навесить лампу 100w на лит С820?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:56
Не дождавшись совета перепаял ТТ2140 и лит 150/450 для пробы заменил на 220/450. Попробывал включить. ДР появился. запуск в РР прошол без СР, слышно было странное поведени БП или ТДКС не прислушивался, выключил. Попробывал снова на пару секунд, то же самое. Решил сделать замеры, не успел. Только начал мерять С820 как снова завижал ТДКС и вылет ТТ2140.
Может ТДКС гавкнул? :?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:19
Да блин сколько раз ещё спрашивать, ты вторички проверил ТДКС и все что с ним связано вообще , удали срочный транзистор повесь лампу 40 60 ватт на кондер С 820 и замерь какое напряжение питание строчки. Лампу в место предохранителя убери пока на это время.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:36
Понял! Ща сделаю. Об этом я и спрашивал. Как это сделать. :oops:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:14
А 100W? 40-60 нету. А чтоб купить надо в рай-центр ехать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:30
Пробуй.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:53
Пробуй.
100w При первом включении сначала загорелась думаю чуть больше среднего накала и притухла немного. При повторных включениях даже после разрядки лита лампа ярче не загорается. При переводе в РР на лампе +115в длительностью примерно 10 секунд и снова ДР +62в, после этого РР больше не запускаеться, только после отключения сети. На ТДКС 1,2,3 нога так же +62в в ДР и в РР 115в больше никаких напряжений на остальных.
+18 - в ДР +12 в РР +23
+15 - Др +7.96 в РР +15.53
+3.3 ДР 3.25 в РР +3.25
Сетевой лит +318
+5 в норме +4.99
ТР-195v +115.5
+6.3 отсутствуют
Последний раз редактировалось nosorog 04 фев 2020, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:46
Ну 115 это норма, проверяй строчку.Проверить не мешает все что стоит в коллекторе строчного транзистора . Инет тебе в помощь. А потом уже будешь думать про ТДКС, исключать его тож нельзя но для начала проверяй что к нему подключено.
