Текущее время: 06 ноя 2026, 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: PCB:5100C
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:56
место жительства: Новосибирск
Здравствуйте всем. Прошу помощи, случайно при замере напряжения на микросхеме U11 замкнум контакты 3 и 4, увидел искру на Z11, после обнаружил сгоревший предохранитель, поменял пред и U11, включаю в розетку и снова пред пых (, направьте пожалуйста в нужное русло
elenberg-ltv-lvd-3203.rar [1.17 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: PCB:5100C
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 20:47
А про ключ MQ 11 забыл, скорей всего он пробит, Z11 тож видимо умер, и опять пых, так как ключ пробит он возможно опять утянул за собой U11. Так что меняем ключ, U 11 для верности , и Z11.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 09:24
Спасибо! Но ещё проблема осталась, нету 24 В, U2 заменил на всякий случай, есть подозрение на U3
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:27
U2 выдаёт на 6 ноге 3.5 В, что-то мне подсказывает что дело может быть в MQ2, на втором блоке у меня её вообще не было и с этого я начинал ремонт
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:51
И ещё пока искал инфу наткнулся на такую интересную информацию что в норме при рабочем PFS, 380 В на банке, у меня же 310 В
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 12:52
Потому как не работает PFС,сколько на ноге 8 U1, как реализуешь включение блока в рабочий режим, подключён к майну или отдельно. Заработает PFC то должно появится и 24 V потом. А так пока питание U2 блокируется.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:24
3.5 В, а включаю на столе подавая 1.8 В на Stanby
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:40
3.5 это очень мало на питание шимки, и 1,8 вольт тож может не достаточно для включения. И нагрузка должна быть на выходе БП желательно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:35
БП включается от 1.8 В так как 12В и 5В присутствует а 24В нет, спасибо, буду искать 7529 где можно купить, а то уже 5 контор обзвонил и нету ни где
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:29
5 вольт они есть всегда и не зависят от стенбая, это дежурное . 12 так же есть всегда только комутируются ключом. Проверь с начала цепи питания шимки, нет ли КЗ, резисторы, и так далее.
