Текущее время: 21 сен 2026, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:05
Не Дима, он смотал вторичку 28В, обмотка питающая ШИМ не затронута :) ТС так пересчитай делитель и все, можешь просто наугад понизить значения и смотри что выйдет :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:31
Автор не сообщает как он перемотал транс, и вообще если уменьшить делителем напряжение то упадёт же и на дополнительной, он же её не домотал. Все же связано.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:20
Каким образом? Он физически смотал вторичку, пересчитает делитель по новой, для шим ничего не измениться :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:25
место жительства: Саратов
А как быть с резистором R523 1.5k который на оптрон идёт?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:44
Понизить для пробы на 1кОм и работать с делителем, я бы так сделал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:26
Автор вообще поспешил, ничего не надо было трогать, просто поставить на выходе 28 V стабилизатор LM 338 расчитать на калькуляторе резисторы на нужное напряжение на выходе LM поставить на радиатор и все дела. А можно и не стаб а просто транзистором мощным понизить напряжение с подстроечным резистором . Но LM надёжней будет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:29
Это как у меня, до города ехать никак порой не хочется, начинаю мудрить :D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:31
Вот только проблема в том что LM338 да и вообще кренки после смерти заберут с собой и девайс который к нему подключён, а стабилизаторы в настоящее время не очень качественные. С импульсником проще и надёжней, в случае чего он просто перестаёт работать и заряжаемый апарат в безопасности. Стабилизаторы (крен или LM) худший вариант для таких целей.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:35
Если при первой возможности или необходимости бежать в магазин то прогресса не будет, а так ковыряешься что то мудришь и вдруг узнаёшь нечто новое, это так сказать практический опыт от нечего делать :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 05:41
Уже сколько лет коенки питают процессоры всякие в аппаратуре и проблем нет , производитель же тож не дурак. Если так думать что откажет тогда ничего и делать не нужно получается. В импульснике тож откажет обратная связь и в разнос пойдёт и все утащит как ты говоришь. Посмотри на свой блок там тож такой стабилизатор есть на 5 вольт. Так что вопрос очень спорный. Хотя хозяин барин :D
