Текущее время: 06 ноя 2026, 05:57
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 17:35
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать транзисторный ключ ,чтоб отпирался напрежением 0.1-0.2V схема 12V.
Я понимаю ,что транзисторы кремнивые отпираются 0.6-0.8V ,германивые чуть поменьше.
Но может есть какой то компромис?
На мк можно состряпать но не выгодно...
ОУ могу настроить так?
Или может зделать АЦП на советской логике с дискретностью 0.1-0.2V
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 18:03
Видел я где то такие транзисторы, но не помню где. Откуда такое низкое напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:43
Чтобы германиевый транзистор открылся достаточно 0,2...0,4V.
Но ведь можно к нему еще и базовое смещение прилепить!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 04:10
Да поступать придётся именно так .
Повешать изначально на базу 0.3-0.4v ,а потом если появится 0.1v суммируется и станет 0.5?
2 варианта или ОУ таким образом настроить или опять эмитерный повторитель ...
Лучше срабатывает на ОУ.
Напрежение приходит с ИК и для усиления эта схема нужна.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:38
Добрый день, помогите пожалуйста!
Слепил я макро вспышку для фото, которая состоит из батареи на 7,4В и двух последовательно включенных мощных светодиода. На одном из контактов разъема вспышки при спуске затвора появляется +1.2В, как этим напряжением запустить вспышку? Нужен ключ с малым падением напряжение (не более 1В). Очень прошу помочь со схемой и деталями.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:38
icelander2 писал(а):
(не более 1В).
Нужно реферное напрежение - построить делитель напрежение.
Схематично выглядит так .
делитель напряжения.JPG [ 72.86 КБ | Просмотров: 1562 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 07:53
Спасибо, попробую собрать!
