Текущее время: 07 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Разряд конденсатора на входе.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 02:59
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую!
Начинающий хотел бы задать вопрос .. :oops:
Какова наиболее оптимальная величина сопротивления должна быть у резистора , который после отключения аппарата от сети разряжает "Сетевой" конденсатор ?? :?: :?:
После перерывов в ремонте одного из аппаратов постоянно забываю , что "Сетевая банка " не разряжена полностью и испытываю дискомфорт от постоянного разряда конденсатора пальцами . Лампой забываю разряжать.. "Мультик" при замерах "Спалить "не успеваю , заряд постоянно принимают пальцы.. :D В " Нэте" не нашёл информацию. :oops:
Буду благодарен за подсказку(и).
 Заголовок сообщения: Re: Разряд конденсатора на входе.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 07:21
Обычно ставят от 500 кОм но не больше одного мОм. Но мгновенного разряда не будет все равно. Можно поставить светодиод рядом параллельно, подобрав резистор, будет разряжать потихоньку и визуальный контроль или неонку с резистором от чайника или ещё чего :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 14:09
Приветствую !
Наличие мгновенного разряда и не требуется. Чтоб сутки не держался.. :D
Поставлю 1 -2 Ваттный ...
Благодарю за науку !! ;)
