Текущее время: 04 авг 2026, 12:27
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:19
место жительства: Беларусь
Такая проблема: при отключении материнская плата сама автостартует. Мамка снята, лежит на столе, блок питания подкидывал другой, менял проц, менял память, жесткий диск отключен. Нажимаю на кнопку старта, мамка запускается, на монитор выдает изображение, можно входить в Биос- всё без проблем, но когда этой же кнопкой отключаю мамку, она выключаетмся и сразу запускается заново, кулеры все крутятся (на БП и на Проце). Подскажите, ребята, может кто сталкивался с такой проблемой? На ощупь вроде ничего не греется (мультик, сетевая, мост тепленький на радиаторе)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:51
Может кнопку заменить. Можно исключить кнопку и комутировать прям на мамке для проверки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:17
Кнопку менял, она здесь не при чем.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 17:43
место жительства: Новосибирск
Было такое не давно на домашнем компе, но и изо не было на интегрированной и вставляемой видео картах, вытащил оперативку и почистил контакты ластиком, и все заработало как и должно работать
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 19:32
Я и планки памяти уже менял местами и другие ставил, изо дает по встроенной видюхе, слот PCI-E пустой, похоже не мой случай с контактами памяти. В нете читал, что похожий дефект был из-за сгоревшей сетевухи, она грелась очень сильно, моя сетевуха - холодная, вроде не похожа что сгорела.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 08:53
место жительства: украина
Может перепутаны контакты кнопок запуска и перезагрузки, при нажатии на перезагруз он включится. Попробуйте остановить систему как положенно, через кнопку пуск завершение работы. Часто помогает. :D Ещё попробуйте отключить полностью HDD, dvd или cd , floppy если есть и все шлейфы, по очереди вытащили вставили. За плохого контакта в этих узлах тоже бывает лажа, или если что то не подключено.
У меня системный тоже сам стартует из за отсутствия HDD, я его использую в качестве 5-12вольт меня авто запуск устраивает. :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 16:05
место жительства: новосибирск
проверьте батарейку
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 01:14
Это всё я уже проверял, мамка пустая лежит на столе, при выключении- перезапуск, даже Биос перепрошил, ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 11:24
Блин. Я же писал. К пустой мамке подключите память и hdd. Запустите полностью систему и отключить её через систему. Пустая мамка может сама по себе делать перезапуск для завершения работы. А так как она пустая, не завершаются процесы запуска.
На крайняк попробуйте его полностью собрать и перебейте новую винду.
Ещё осмотрите материнку на вздутые электроники. Попробуйте почистить щеткой и спиртом конекторы памяти.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:30
Всё это уже делал, всегда один результат- перезагрузка после выключения. И с веником, и без веника, и собранный комп, и когда лежит на столе пустая мамка, и с другим веником и с другой установленной виндой- результат один- при выключениии- сам начинает запускаться.
