Текущее время: 06 ноя 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ps2 нету дежурного режима
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:18
место жительства: украина
nosorog писал(а):
. Сейчас поробую другим путём.
Пока ТС курит мануал немного юмора про два путя https://www.youtube.com/watch?v=jVuSGcuEEZs
Скачал схему. Спасибо за ссылку. :) Но пока курил мануал, до меня дошло. Что у меня ещё больше проблема чем я думал. :? У меня на плате подписаны только PS и TH. :D
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 15:39
Вышел прикол. Тестируя плату, нажал на кнопку включения и в момент загорания индикатора зелёным коснулся щупом детали 16.934 v индикатор остался гореть зелёным но ничего не происходит. Как это понимать? :? Так же попробывал коснутся металлическим предметом, так же светодиод горит зелёным.
DSC_0456.JPG [ 386.78 КБ | Просмотров: 6628 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:28
Это резонатор кварцевый, ему понравилось касание :D
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 17:08
Мда. Прикольно. А всё же подскажите где проверить. Я уже зблудился. :oops:
Вопрос. Можно на все преды кинуть перемычкой?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:43
Обнаружил не рабочий стаб 78м05 небыло 5в заменил 5в есть результата нету. Так же уходит в дежурку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 16:01
Можно, НО неплохо бы обложить все деталюшки кассовой лентой и если где пойдёт перегрев тут же лента почернеет и покажет.
Мда... погорели все преды... А с питанием то всё ли в порядке?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 22:06
Да вот и прошу помощи, где проверить. На плате подписаны только PS и PH. Нигде ничего не нагревается, всё холодное.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 09:57
Позиционный номер 78м05 согласно мануала в студию
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 07:19
Ща попробую. Если я не ошибся , то это ic207 regulator 12-5v находится возле аудио, видео, оптического выхода.
MC78MXX.PDF [419.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 10:10
PS1 проверь - отвечает за дежурку :!:
Какие еще кроме PS3 сгорели :?:
Да думаю что все. С ps1 и начал. Дежурке есть, РР нету. Секунда зелёный и снова дежурке. Пошел от кнопки включения. Дошел до преда дальше нету, перепаял, попёр дальше таже история. И так не один. Плюнул и накинул перемычки почти на все, кроме тех что проходило питание. Результат тот же. Я думаю где то КЗ, так куда на плате не ткни щупы, показывает козу. Буду искать. Сегодня возьму нормальный мульт и вперёд за орденами. Не получится, пойдёт на разборку. :D
