Текущее время: 07 ноя 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 05:43
Ага, и придёт тебе с али пустой контролёр, болванка, чем шить будешь и где прошивку взять. У каждой плиты своя прошивка . На микре ещё после названия должна быть ещё маркировка. Тебе скорей всего суда нужно обратиться, в раздел микро контроллеры http://induction-chip.ru/services/kontakti Может написать им указать точные данные по плите, может они прошивают под заказ. И когда мы уже узнаем марку секретной плитки :D А перед впайкой нового силового транзистора проверял его драйвер или нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:05
место жительства: UK
Итак
Приехали мне 10 штук . В рабочей плитке поменял/попробовал
В общем не работает
Из этова вывод - или они дохлые или как и написал(Znaika) = пустые болванки, а это тогда означает что ссылка на вышеупомянутую статью - статья не верна о том что контроллер неможет быть перезаписан
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:14
Название плитки можно сказать = "безИмянная"
срисовав схему - понял что её клипают во многие зделанные в Китае.
Драйвер перед впайкой не проверял
Но зато проверял потом (после того как плитка отработала один день) - все транзюки определялись, а значит рабочие
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:22
( V9.00 XGecu TL866II Plus USB Universal Programmer support 15000+IC SPI Flash NAND EEPROM MCU PIC AVR replace TL866A TL866CS )
Кто-нибудь что-нибудь знает об этом программаторе с АЛИШКИ ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 04:16
По поводу TL866 у меня такой, хороший агрегат за свою цену.
Еще по работе в АСЦ помню гарантийные аппараты, заказывали микросхемы от производителя на конкретный агрегат. Привозили эти микросхемы уже прошитые, извлекаешь неисправный и ставишь новый. Я так думаю вы купили болванки чистые и скорее всего они одноразовые, после первой прошивки блокируются и все, а значит и слить прошивку с такой будет не реально. Я пробовал прошивку с подобных сливать, бесполезно :(
Вы хорошо все проверили, есть пучки импульсов с микросхемы на транзистор?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 04:42
А че толку от прогера то , записать то можно попробовать , но прошивку где взять? А при попытке слить с донора контроллер заблокируется, или просто не будет доступа, уже же не раз писали. Это собственность программиста и никто даром раздавать не будет,таковы реаллии жизни, каждому кушать хоца :D не все такие добрые. И сказано же было что придут болванки и все равно не поверил и заказал. Может есть какой обход защиты, но тут надо уже глубже копать , форумы курить по этой теме.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 08:04
_____А как думаете - сможет ли оно прочитать хоть что-то если такой микрухи нет в базе ?
Я так думаю вы купили болванки чистые и скорее всего они одноразовые...........
_____Я кагбы и не спорю .... Всё равно всё ещё учусь/постигаю мир электроники. Да и ценник на 10шт был копеешный (6 £) . Решил попробовать
_____Если имеется ввиду Осциллограф - то Осциллографа у меня нету
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 08:30
______Есть у меня подозрения что контроллер HIGHWAY09A это HT45F0057v100.pdf
Только контакты поменяли местами.
_____Да поверил я просто сообщение прочитал после того как уже заказал
_____Вот что написано в даташите по HT45F0057
Flash Program Memory
The Program Memory is the location where the user code or program is stored. For this device the
Program Memory is Flash type, which means it can be programmed and re-programmed a large
number of times, allowing the user the convenience of code modification on the same device. By
using the appropriate programming tools, the Flash device offer users the flexibility to conveniently
debug and develop their applications while also offering a means of field programming and
updating.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 08:41
Да уже сто раз известно что можно прошить , никто не говорил что нельзя , даж пусть и однократно,но это тебе будет нужно когда найдёшь прошивку и именно на свой девайс а это сложней наверно чем прошить, я уже устал повторять.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:59
Бли
Никто ж ничего не объясняет/не говорит
Неужели с помощью программатора нельзя будет прочитать и сохранить с имеющейся живой микросхемы ??
