Текущее время: 04 авг 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Термопредохранитель
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 07:30
Привет всем!
В мультиварке в обрыве термопредохранитель G4A00, я правильно понял что он на 10 ампер и можно ли его заменить стеклянным ?
 Заголовок сообщения: Re: Термопредохранитель
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 10:36
Я ваще с ними не разговариваю.
Практика показывает шо они таки вылетают уже в следствии чего то,поэтому смысловой нагрузки не несут.
Просто закорачиваю наглухо.
Бывали случаи шо выбитую ШИМ разносит в щепки,а какой смысл в целом корпусе коли внутри выгорело.
Анекдот напомнило.
Самолет.
Стюардесса:-Пристегните ремни,а то на прошлой неделе упал самолет так кто не пристегнулся так по салону и размазало,а кто пристегнулся ну прям как живые сидят!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 12:07
Спасибо !
В моем случае вылетел сам по себе,замкнул на глухо предохранитель и тело заработало как и положенно. Лишь бы пожара неслучилось при поломке девайса :?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 12:53
Может и так быть что в том же термопоте где есть эти предохранители детишки выпустят всю воду и он начнет плавится а перед этим он был в ремонте и мастер закоротил пред, и при разбирательствах кто будет крайний , а сгорают они часто , или менять или коротить :? заменишь через время возврат тож недовольны , закоротишь пожар возможен или перегрев а скажи об этом клиенту то считай подписал себе приговор сразу , если что произойдет :? :? щас как если что сразу мастер виноват а инструкцию читать никто не хочет. У этих предов же двойная функция и от перегрузки и от перегрева . Лучше тогда простой поставить хоть что то чем ничего.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:08
Делал хорошему знакомому и денег не брал,последствие объяснил,как найду то поставлю.
Знаю что найти можно термопредохранители в утюгах и термопотах
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:26
Интересно, в технике времен СССР такой примочки не было в чайниках и прочем что связано с нагревом, видать за счёт качества гарантия была. Хотя случаи выкипания воды в чайнике часто бывали и даж до возгорания доходило, но и по прежнему ничего не ставили для защиты.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:31
Я провода не скручивал а спаял - так что при 200 градусах отвалятся - предохранитель колхозный таки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 03:21
Меняю на простые всегда, но в обогревателях ставлю именно термопредохранители, так как они сгорают не только из-за тока, но и по температуре, а обогреватель вещь опасная :)
А так вытаскиваю их из утюгов и тех же мультиварок 8-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 22:00
Попадаются в ремонт всякие обогреватели и шо характерно,в произведенных в ES таких предохранителей практически нет. Стало быть они уверены в качестве своей продукции.
А вот все шо выпущено нашими заклятыми узкоглазыми друзьями имеет такой факт.
Это касаемо всяких утюгов,обогревателей,мультиварок,хлебопечек,электромясомолок,систем вытяжки и вентилирования. Чего стоит только одни вентиляторы!! Движки мотаны без применения лака,но зато с термопредом.
Ставишь в сан узел вытяжку,два дня и сдохла.Разбираешь движок,коротишь пред и он крутит сибе улыбаясь.
Вощем можете кинуть в меня камень я ни одного не заменил
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 17:55
Мог бы кинул, да далеко, не достану :D
