Текущее время: 06 ноя 2026, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: samsung ue40f6500
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 19:19
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Аппарат Не выполняет команды , подаваемые с джойстика управления , а также с пульта , кроме команды "Вкл ". При нажатии на джойстик и кнопок пульта св.диод моргает , Что говорит ( я так думаю) о наличии прохождения сигналов в аппарат через Ф.приёмник. Аппарат показывает " Снежок". Пробовал три пульта(два универсальных и один в телефоне).прошивку через ЮСБ скачал , но аппарат не видит флэшку( то есть на экране нет ничего кроме "Снежка"). Подключил через скарт к аппарату спутн.тюнер. Звук с пульта в аппарате прибавляется и убавляется ( без наличия визуального контроля на экране ). Аппарат видит тюнер хорошо.Звук и изо в норме..
Аппарат выключается в Д.Р. через одну минуту ( при наличии сигнала и без оного). После вхождения в Р.Р. аппарат ничем не выключается ( только путём выключения вилки из розетки ). Попытки войти в СМ аппарата ни к чему не привели.
Ув.Мастера , подскажите начинающему спасёт ли прошивка микросхемы Флэшь памяти (25-я серия), или необходимо пере прошивать микросхему К4B2G646Q ( Флэшь Нанд) их там две ( шить их нечем).. Или ВиндБонд чистую воткнуть (може " Проц" сам её прошьёт) ...
При включении в Р.Р. аппарат ( как и положено "Самсунгу" ) " Отмаргивает " пять раз и на экране появляется логотип Смарт ТВ и т.д.
Заранее благодарен Вам за ответ(ты).
 Заголовок сообщения: Re: samsung ue40f6500
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 22:46
Для начала пробнуть память прошить,а вот с NAND все сложнее.
Меню чо ли ваще не выводится?
На многих телах этого делать и не нада.
Есть всякие методы как править ум через флешь.
Одно из них звучит так: В полностью отключенный тел вставляешь флешь,жмешь на пуск и держишь.
Только потом включаешь тело в розетку и когда пойдет загрузка ПО ни чо не трогаешь до перезагрузки
Это как вариант.
Флешь должна быть отформатирована и файл записан в корень.Размер файла громадный в сравнении с памятью и формат уж ни как не BIN.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 05:49
Приветствую !
Благодарю за отклик !!
Меню ваще не выводится . Скачан файл в формате BIN , и ещё приложение какое-то и файл доп.( вместе с прошивкой скачалось с сайта Самсунг ).
А вот прошивку "Обыкновенную " для памяти ВиндБонд найти не удалось ПОКА .. Везде только для USB...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 06:08
Прошивку где брал на оф сайте самсунг?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:44
Принято писать его вес.
Отсюда стоп!! Наверно наоборот. для памяти есть везде и весит 10-30 метров,а если раз в 10-20 больше то это и есть ПО.
Логичный вопрос!! Нормальное обновление ПО есть тока на оф сайте и то для индивидуального тела.
Происходит это почти так: Пишешь сообщение с поддержку на оф сайте,оставляешь свою почту.
Тудой придет запрос на серийный номер тела-отсылаешь не скрывая ни одной циферы.
Затем на почту приходит(дня через 3-4) файл обновления.
Другому он не подойдет,он твой,и инструкция в дальнейших манипуляциях.
Всё!!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:55
Да нет там вроде как проще все стало, серийник и почта не нужна. Только правильно прошивку выбрать надо, чтоб была выше чем та что в теле. Я пробовал именно на эту модель что в теме, все скачивает без проблем.https://www.samsung.com/ru/
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 22:35
Только правильно прошивку выбрать надо, чтоб была выше чем та что в теле. https://www.samsung.com/ru/
Приветствую !
Я не имею возможности узнать какая в теле...
Скачивал с оф.сайта. Серийник и почта не запрашивалась.Прошивку для памяти пока не нашёл.. :oops:
Завтра отпишусь.
Последний раз редактировалось wilde 17 ноя 2019, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:55
Приветствую !
Везде прошивка только ПО с USB.. Пробовал чистую память " "Подкинуть "( 25Q64, родная на 40 ). Правда она без обозначения "Ключа" , ставил по названию , как родная стоит( на " матери" и родной микросхеме "Ключ" обозначен ).
После " Подкидывания " памяти в аппарате нет подсветки(на сотую долю сек. включается при старте аппарата), изо тоже нет.. Огромная благодарность за ссылку., написал сообщение , оставил адрес почты, серийник и т.д.
IMG_20191114_174919.jpg [ 638.4 КБ | Просмотров: 2662 ]
Последний раз редактировалось wilde 17 ноя 2019, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:07
Джойстик может и не работать если раньше в меню включили блокировку кнопок. Тело навороченное конкретно, не мудрено зависнуть, только одних микрух памяти, и Еепром, SPI, NAND, Emmc, :shock: 25 SPI они сами не прошиваются процем. В сервис бы попасть да сброс сделать тела, может и помогло бы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:48
Аппарат не входит в С.М.
Ладно.. Подожду ответа с оф.сайта. Ставлю на место родную память.
Примите "Благодарочку" за помощь !!!
Не прощаюсь..
