Текущее время: 09 авг 2026, 23:12
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 08:54
место жительства: Томск
Что то на одни кондерчики залипли товарисчи :D Причина явно не в них видать. Дросселя греются до какой температуры? В момент выключения на разъеме что идет в материнскую плату, есть напряжения какие то? Может он вообще в защиту уходит. Пробуйте прогревать его феном когда получится запустить БП.
Дросселя греются не сильно рука терпит, при отключении на разъеме мат. платы 12В сразу пропадает, замерял вольтметром. Прогреть его не получится, в собранном состоянии до БП не добраться. Кондеры и дросселя прощупывал сразу после очередного отключения. Есть смысл попробовать греть феном без нагрузки и какие места и что от этого ожидать? :?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:14
Починил :dance:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:43
pdv писал(а):
Починил
А если поподробней скромность не позволяет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:45
Miron писал(а):
pdv писал(а):
Починил
Всему виной оказался электролит 10мкф 25в спрятанный под радиатором. Стоит в цепи релюхи 12В, включающей цепь 220В.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:51
Поставь этот кондер подальше от радиатора, если место позволяет. А ещё лучше с обратной стороны платы припаять, лёжа, налепить соплю так сказать :D, если мешать не будет конечно. За то повтора ждать не придётся.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:16
Поставил на 50В лежа, подальше от радиатора. Родной с 2009 года работал, почти на 10 лет хватило, этого если на столько же хватит, то больше и не надо :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:48
место жительства: Украина
:) Здравствуйте у меня та же самая проблема с блоком питания. ПОЖАЛУЙСТА не могли бы Вы выделить красным кружком или как то ещё на фото блока питания тот конденсатор который меняли. Или если он находится под радиатором то выделить под каким именно радиатором он находится. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 08:32
У нас (как впрочем и везде) если хочешь что-то спросить- нужно отдельную тему создавать, а иначе путаница возникнет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:40
Не в нем дело было, поработал месяц, опять начал выключаться, отнес в сервисный центр позавчера, может там помогут.
