Текущее время: 06 ноя 2026, 02:06
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:36
место жительства: Eisk
Стоп... Так тут другой конструктор....:)
R860 убери...и светодиод припаяй.
Ток замерял на оставшихся светиках?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:04
R860 это выход на подсветку??
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:46
место жительства: г.Омск
в Вашем ( нашем) случает надо просто убрать два резистора R68 и R69 , см. приведённую схему... :D
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:26
Наверно нет , в теме уже есть правильный ответ по схеме убираем R856 или R 860, а эти R65 R68 R69 задают параметры по току ключа самого преобразователя, его предельного тока защиты. А автору Serga нужно сделать замечание что толком не закончил свою тему.Спасибо DICI а то бы и не вспомнили :D
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:33
В моём случае я убрал эти резисторы и ориентировался на напряжение так как ток там замерять проблематично из за драйверов и ( откровенно говоря - лень)...с резисторами напряжение было 42,6 вольт а без них 38 ,2 а так как ВАХ светодиодов нелинейная то можно сказать что ток снизился существенно...яркость стала чуть меньше ...опять таки на глаз... :) :D Да и имеет место быть и такой вариант... :D
