Текущее время: 15 ноя 2026, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 10:16
место жительства: Томск
Вчера пришли кондеры с али, сегодня заменил, воткнул обратно второй проц и и 36Гб озу, пока полет нормальный. Прибор, заказанный ранее кондеров на 4 дня только прилетел в Россию, приедет проверю конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 14:12
Проверь какой нагрев кондеров, если ощутимый сильно то долго не протянут.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 15:03
Дросселя все прощупайте, если есть групповой стабилизации, то тоже нужно проверить на нагрев.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 16:10
Конденсаторы брал по отзывам, у всех ESR низкий, емкость соответствует (проверял сам тестером). Кондеры практически не греются, но и предыдущий фуфел тоже не грелся :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:25
А кондеры старые что стояли в блоке что показывают по измерениям . Далеко не теряйся, информируй как работать будет после замены кондеров, месяц, два, полгода, год и больше, твой ремонт полезен будет однозначно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 17:20
А подстраховаться мысли не возникали?
Заведомо увеличить ёмкость этих конденсаторов и рабочее напряжение увеличить на порядок или два, глину можно попробовать поставить. В блоках питания для DVB T2 литы дуются через несколько месяцев работы, ставлю не на 10 в. а на 25 в и ёмкость увеличиваю если габариты позволяют. Это так, информация к размышлению.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 03:09
Не помогла перепайка кондеров, по прежнему отключается :( .
Все конденсаторы чуть теплые. Сильно греются дроселя и радиатор отмеченные на фото.
Кондеры впритык стоят к друг другу и по высоте ограничены корпусом или радиаторами.
IMG_20190805_114553_6.jpg [ 5.63 МБ | Просмотров: 5997 ]
IMG_20190805_114547_3.jpg [ 4.48 МБ | Просмотров: 5997 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 05:01
Даа монтаж плотный, тяжеловато кондерами что рядом с радиатором стоят, не все блоки любят увеличение ёмкости, а вот параллельно литам да можно пробовать ставить неполярные , керамику или плёночные кондеры, только нужно подобрать ёмкость, в инете есть темы по этой проблеме. Я бы обратил внимание на жёлтый компауд который держит детали на плате , которым Китайцы так любят все заливать . Со временем под ним могут быть сюрпризы в виде, разьеденых проводников и проводимости, может тут и не такой но хрен его знает, у меня была такая проблема с блоком от телевизора Конка ЖК. Лучше проверить и убрать его совсем. Ссылку где брал кондеры скинь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 05:18
Кондеры брал тут -> https://ru.aliexpress.com/store/1596219.
Думаю попробовать высоковольтные кондеры еще заменить, жду прибор чтобы померить их.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 06:03
Что то на одни кондерчики залипли товарисчи :D Причина явно не в них видать. Дросселя греются до какой температуры? В момент выключения на разъеме что идет в материнскую плату, есть напряжения какие то? Может он вообще в защиту уходит. Пробуйте прогревать его феном когда получится запустить БП.
