Текущее время: 20 сен 2026, 17:29
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 11:59
место жительства: Украина
Здравствуйте, ресивер Star Track 550D, сначала включился, 5мин картинка была, потом пропала, качество 0%, сила 35-43%, при следующих включениях даже картинки не было, напруги -12,5В 12,8В 5,12В 3,21В 30,5В 23,В По схеме к тюнеру идут напряжения 5В и 30В по этим шинам проверил все електролиты как на БП так и материнке, выпаевал CM3. CL47. CM12. CL66. CL67.CL54. C13. C14. C21. C22, также сетевой, все нормальные, напропаев нигде не заметил, 30В должен же подаваться на RF модулятор, может в схеме ошибка и еще надо проверить все литы по 3,3В, если соединить два ресивера через LOOP то наверное можна локализовать неисправность, как их подключать, какой делать ведущий, какой ведомый, в ведущий вставляется кабель антены в антенный вход верхний,а выход ЛУП соединяется с антенным входом ведомого, правильно?
https://gelezo.at.ua/_fr/0/7353381.gif - схема
