Текущее время: 09 авг 2026, 15:19
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:11
место жительства: Украина
Здравствуйте, пульт от спутникового ресивера Samsung DSR 9500 A EM VIA после небольшого простоя перестал работать, вскрыл, контакты и резинка чистые и сухие, осторожно промыл, начал работать но с задержкой, просмотрел все с лупой, пропаял все кроме микросхемы, заработал хорошо, но через час опять перестал работать, ставил резинку с наклеенными новыми контактными резинками, проверял напряжение 3В на контакты приходит, результата нет, конденсатор нормальный, светодиод тоже, еще на плате, так понимаю кварцевый резонатор с 3 ножками, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 07:47
Возможно резонатор, хотя....
А вообще есть встречный вопрос: это сам пульт глючит?
Как вариант- возможно фотоприемник сигнал не принимает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 09:05
Глючит пульт, когда не работает не мигает светодиод, проверял фотокамерой, другой пульт с этим ресом работает нормально, резонатор в нем зеленый заокругленный, маркировку не помню, опять вскрывать надо, они есть в пультах квадратные, желтые и т. д. с другого пульта подойдет или надо именно эту модель резонатора?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 10:31
Они всего-лишь частотою различаются и видов их было не так уж и много.
Если в твоем пульте трех-ногий, то и ставить такой-же нужно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:51
Я так понимаю если поставить с большей частотой чем может принять микросхема то работать не будет, а если с меньшей то будет только с задержкой, правильно?
