Текущее время: 05 ноя 2026, 21:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 02:13
Завтра попробую так сделать.Половину платы пробежал ESR Метром.Что изменение ESR кондеров очень важен в кин.тв.?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 08:30
На что влияет R421 около ТДКС(10 вывод),сколько он должен быть ом, он какой то вздутый по середине и под ним на плате черно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 08:46
Прозвонил транзистор НОТ(по схеме он Q402 ), В и Э мультик(ДТ838) на прозвонке показывает 001 и пищит.Это что короткое ?Транзистор не выпаивал.
оЙ, блин, ну ты кадр... :lol: схему-то глянь: этот переход через ТПИ звонится и кроме всего прочего еще и внутри транзистора резик шунтирующий установлен.
через него накал на кинескоп идет. греются они практически всегда. Был-бы оборван- экран не светился-бы, а вот пропаять его не мешалоб...
По кадровой- рой емкости в обвязке микросхемы все подряд. На линейности маленький кондерчик там был (2,2 мкФ кажется)-лучше просто его замени не глядя
Выходной кондер тоже такую фигню давать может.
Еще одно больное место на этой модели- емкость по 4-му выводу ТДКСа. Если сдохнет- пол телека сразу перегорит. Проверь обязательно!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 13:58
Ура.........! Сделал ! Заменил С311 и растр стал нормальный.Звук есть,изображение есть.Только один косяк: в режиме AV(соответственно и в режиме ТВ) на фиолетовом зеленые пятна. Позистор при включении щелкает,сопротивление петли 11.6 ом.Как проверить есть ток на петле,что просто ткнуть мультик вместо петли(с петлей) и в момент включения посмотреть? Подскажите направление поиска неисправности. Петля странная, идет сверху по краю кинескопа, потом проходит под горловиной кина а не по краю низа кинескопа.Такая и должна быть ? Придется размагничивать вручную? Девайс для размагничивания дают, да и FIMA рассказывал как его сделать.
Комментарий к файлу: Этот кондер ?
Линейность.JPG [ 81.92 КБ | Просмотров: 1453 ]
Комментарий к файлу: Зеленые пятна
Телек.jpg [ 28.66 КБ | Просмотров: 1453 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 17:35
Что опять процу. капец?[/list]
Проц шо менялся? Может в сервисе нужно выровнять.С линейностью как?
В этом шасси нет сервисного режима на сколько я помню
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 18:07
Да,Очень Важен.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 18:55
Такая и должна быть.
Очень похоже, что да. Я магнитом иногда отводил пятна в сторону, полностью не убирались, но хоть какой то эффект, хотя конечно лучше петлю использовать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:23
А телевизор зачем вверх ногами поставил? :shock: :shock:
Кстати: у Фунаёв был прикол- они вверх ногами и на боку работать не хотели- сразу пятнами разноцветными покрывались! :!:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:25
Сюрьёзно :D а я хотел спросить почему он перевернут, но постеснялся.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 20:09
Да ладно прикалываться над ламером, как делал телек,в этом положении и оставил.Или вам видео прислать как я его переворачиваю, чтобы посмотреть уйдут пятна или нет. Хоть паржоте! :lol:
