Текущее время: 06 ноя 2026, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ТЕСТЕР СВЕТОДИОДОВ TKDRM TD3H.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 22:51
место жительства: DE
Собрал на скорую руку по схеме с Интернета простенький тестер с автоматической регулировкой потребляемой мощности, что позволяет проверять диоды от 1 до 300 вольт, ну и соответственно на вольтметре можно узнать на сколько вольт стабилитроны.
Дополнительно к схеме добавил мобильность, установив внутрь аккумулятор 18650 и китайский контроллер для его заряда.
LED-Tester.jpg [ 3.72 МБ | Просмотров: 2453 ]
Мои каналы по электронике:
https://www.youtube.com/@impuls-e
https://vk.com/impuls_elektronik
https://dzen.ru/impuls
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 02:11
На это дело на поток ставить))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 04:35
А схема не секретная часом, увидеть можно :D
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 08:01
в подробностях не хочу нарушать авторские права, поэтому даю ссылку: https://unikumrus.com/adaptations/page,3,417-led-tester-pribor-dlja-proverki-svetodiodov-svoimi-rukami.html
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:07
Все же заводская схема от китайцев лучше в том плане что при подключении нагрузки уменьшение тока идёт не за счёт самих светодиодов а уменьшением напряжения снимаемого с транзистора силового . Я бы не рисковал подключать некоторые одиночные светодиоды, хоть автор и уверяет что все ок, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:26
это можно конечно все доработать при желании, но практика показала все и так нормально держит, благодаря очень слабому току светодиоды загораются лишь "в пол накала", определить на линейке неисправный достаточно
